Stary 20-04-2018, 21:15   #1131
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał whitedog1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz jak obejść radio żeby móc zrobić aktualizację 4.1
tak trzeba mieć oryginalną płytę do tej nawigacji .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-05-2018, 22:42   #1132
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Podpowie ktoś gdzie zmienic w konfiguracji zmianę radia ?
Zmieniłem z kwadratowego na owalne i bym to zmienił w konfiguracji jesli to ma jakieś znaczenie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 12:48   #1133
Misiaczek692
Zarejestrowany: 08-01-2018
Model: S-max
Postów: 6
Domyślnie STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford
Witam mam pytanie czy ktoś używa STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford , zastanawiam się nad kupnem i nie wiem czy warto, czy tym wogóle można zmieniać/aktywować funkcje w samochodzie??
Misiaczek692 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 17:41   #1134
mario74
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 115KM 85kW
Postów: 27
Domyślnie Odp: STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford
Mam kabelek Viaken bez problemu obsługuje autko także pod kątem konfiguracji
Napisał Misiaczek692 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
mario74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 19:37   #1135
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
kabel jak najbardziej nadaje sie do forda
pozostaje kwestia programu
zle uzyty moze usmiercic auto
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 22:08   #1136
kredar
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: S-max
Postów: 13
Przeczytałem cały temat o konfiguracji samochodu tym programem. Nie polecacie go jednak jako narzędzie do kasowania błędów po zmianach w konfiguracji tylko FORScan. Proszę o opis kasowania błędów lub link do strony, która to opisuje. Z góry dziękuję.
kredar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 20:39   #1137
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Szkoda że nie napisałeś skąd jesteś, to byśma jeszcze przyjechali i skasowali za Ciebie na swoim sprzęcie, żebyś się nie przesilił czasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2018, 10:46   #1138
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Witam panowie
przebrnąłem przez cały temat - masakra mega dużo informacji
mam kabelek STN1170 ELM327 v3
pytanie -
1 - mam hamulec ręczny elektryczny - jak zrobić (do kogo się uśmiechnąć ) aby nie trzeba było non stop naciskać hamulca i naciskać guzika podczas ruszania - i czy tym programem to ogarne ????
2 - czy na pewno się nie da - aby po zamknięciu samochodu z pilota, zamykały się automatycznie szyby, czy tylko trzymając guzik na pilocie ???
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 10:58   #1139
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Napisał Soprici Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da.
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 20:29   #1140
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
A punkt 1 mojego pytania?
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
