#41 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#42 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Jako ciekawostka: w mercedesie czujniki przednie włączają się same jak auto jedzie poniżej 30km/h.... Jest to co prawda związane z opcją parkowania równoległego, ale.... Da się.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#43 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Kiedyś w fordzie też tak było, że przednie się same aktywowany..... Stare dobre czasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz jest jak jest, czyli liczyć tylko, że się za blisko nie podjedzie, gdy się zapomni o aktywacji czujników. Dupowate rozwiązanie......
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#44 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
aby było prawidłowo i po bozemu, przycisk powinien być.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: s-max
Niedawno kupiłem S-maxa niestety bez parktroniców. Zaczełem więc szukać informacji co potrzebne jest żeby dołożyć fabryczny parktronic.
Po przeglądzie mojego auta stwierdziłem że mam z przodu w zderzaku wtyczkę z 6 przewodzmi do parktronica. Przy przełączniku od włączania PDC jest 6 przewodów. Z tyłu pod zderzakiem jest wtyczka do parktronica z 4 przewodami. Pozostałe 6 pinów brak. Mam już zderzaki z parktronicami oraz moduł. Teraz chciałbym to wszystko połączyć. Interesuje mnie wersja z samym pikaniem. Mam zwykły licznik i raczej nie będę go zmieniał więć nie interesuje mnie wizualizacja. Mam więc kilka pytań. 1. Gdzie mam szukać przewodów z przedniego zderzaka? Skoro jest wtyczka to znaczy że są już gdzieś w aucie. 2. Co oprócz sygnałów parktroniców trzeba dociągnąć do modułu? Według schematu który jest dostepny w necie do modułu dochodzi tylko plus po zapłonie i przewody z przycisku. Brakuje mi przynajmniej sygnały z biegu wstecznego który powinien uruchamiać parktroniki. 3. Gdzie powinien się znajdować głośniczek od przednich parktroniców? |
#46 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Przewody z przedniego zderzaka wychodzą we wtyczce C12-A/B ( pod schowkiem pasażera po prawej stronie taka duża wtyczka) .
Natomiast kostka z przewodami z przycisku i przedniego głośnika znajduje się pod fotelem pasażera (C23-C/D) - tam trzeba dociągnąć z modułu 4 przewody. Głośnik z przodu znajduje się zaraz za zegarami po lewej stronie (kostka już jest zawinięta w gąbkę) Link do schematów masz w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przedlift Post nr. 4 Strona 86 - tam jest schemat PAM Sygnał ze wstecznego idzie po can. Generalnie do modułu dochodzi 6 przewodów z czujników przednich, 6 przewodów z czujników tylnych, 2 przewody od przycisku na desce, po 2 przewody od przedniego i tylnego głośnika, 2 przewody CAN i + po stacyjce (z tylnej skrzynki bezpieczników) oraz masa. P.S. Na zdjęciach nie sugeruj się zakreśleniami tylko oznaczeniami kostek - zdjęcia z netu. Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 10-06-2018 o 21:04 |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Trafic
Silnik: 1,9
Witam, przymierzam się do zakupu s-maxa. Niestety nie ma on czujników parkowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jest możliwość ich założenia?
#48 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Niemal wszystko można dołożyć co brakuje w wyposażeniu. Kwestia podejścia jak to zrobić. Czy jak w oryginale czy po domowemu.
Jeśli chodzi i czujniki to dołożenie tylnych na oryginalnych częściach to: - wiązka - czujniki - sterownik - aktywacja systemu w głównym komputerze Ciężko będzie zejść poniżej 400 zeta. Imo lepiej pójść w jakiś zestaw aftermarketowy do montażu pod światło cofania. Dużo o tym w dziale Mondeo, podpięty temat "modernizacja - kompendium forumowe". Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#49 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
Mnie całkowity koszt gratów wyniósł 1100 zł.
Dokładałem czujniki przód i tył oryginalne od zera wraz z wiązką główną wewnątrz auta. Z tym, że wydatki były rozłożone w czasie więc tak tego nie odczułem. Dopiero po podliczeniu wszystkiego złapałem się za głowę... Jednak gdybym miał teraz wybierać, to pewnie poszedł bym w coś gotowego. |
#50 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-03-2018
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 50
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=279600 |
| Tagi |
| czujniki cofania , czujniki parkowania , doposażanie , s-max |
