#331 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: MK4
Silnik: 1.8TDCI
UPDATE
Po odlaczeniu czujnika cisnienia klimatyzacji wiatrak startuje ale klima nadal nie dziala. po powrotnym podlaczeniu wiatrak sie wylacza. |
#332 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: opel
Silnik: diesel
Rocznik: 1997
A może padł elektromagnes załączający sprężarkę?
#333 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-10-2017
Model: Ford Mondeo Mk4 Kombi
#334 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 30
Siemanko, mam problem z klimą nie startuje. Jak wyciagne przekaznik R3 i zrobie mostek sprezarka ( cyka ) slychac to, jak odpale auto i zrobie mostek to klima normalnie działa. Zrobilem test klimy na panelu i wyskoczyl mi blad 9a63/9a64. Ktos wie gdzie moze lezec problem? Albo co dalej robić ? Pacjent Mondeo Mk4 07r. Pozdro
#335 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Jednym z podstawowych problemów jest słynny jasnofioletowy przewód idący od modułu wentylatora . Przerywa się w peszlu, utlenia w otulinie, układ nabity, inne elementy też ok, a klima nie działa. Już to kiedyś przerabiałem.
#336 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Czasami pada czujnik ciśnienia i tez nie ruszy klima...
#337 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-05-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
U mnie jest tak że po wyjęciu przekaźnika zrobieniu mostka klima działa bez problemu ale po włożeniu z powrotem przekaźnika nie działa. Czy może być przekaźnik walniety ponieważ nie działa po włączeniu klimy nie załącza się dzwigienka w przekazniku stoi w miejscu. Przewody wszystkie są sprawdzone i dobre.
P.S. Przekaźnik wymieniony dalej sprężarka się nie włącza przyciskiem tylko zmostkowanie przekaźnika jakieś pomysły? Ostatnio edytowane przez Foxkrzysie ; 07-07-2018 o 15:37 |
#338 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli winny byłby przekaźnik, to należy sprawdzić czy po włączeniu klimy dochodzi napięcie do nóżek cewki przekaźnika. Jeśli dochodzi, to w nim jest problem, jeśli nie to gdzie indziej.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
![]() 668855686 |
#339 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Sprawdzę i dam znać dzięki za podpowiedź
#340 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Sprawdziłem po włączeniu klimatyzacji brak zasilania na piach cewki przekaźnika. Gdzie szukać dalej?
| Tagi |
| klimatyzacja |
