Stary 05-06-2018, 19:50   #91
pobier
Zarejestrowany: 01-08-2014
Domyślnie Odp: Części eksploatacyjne
Ktoś pomorze w temacie powyżej?
pobier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 19:54   #92
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał pobier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Jaki olej silnikowy używacie 5W30?
2. Jaki olej do skrzyni biegów? W USA używają Motorcraft MERCON LV ATF. Czy jest u nas do kupienia jakiś sprawdzony zamiennik?
3. Filtr kabinowy zamawiacie w USA? Czy jest jakiś sprawdzony model u nas bez konieczności jego przycinania? Filtr Filtrona K 1001A ktoś sprawdzał?
4. Filtr paliwa. Przeczytałem na forum że podobno go nie ma? Czy to jest możliwe?
5. Filtr oleju taki sam jak w MK5?
6. Filtr powietrza taki sam jak w MK5?
1.LiquMoly 5/30
2.Motorcraft MERCON LV do kupienia w PL
3.filtr od Opla Omegi B ... wystarczy skrócić o dwa listki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4.--- nie ma
5. kupisz bez problemu np KNEHT
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-06-2018, 20:27   #93
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Co z Europy pasuje do USA
Napisał Tita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego kupiłem piaste prawy przód do mojego 2,5L i piasta nie pasuje!
To ci sprzedali jakiś wynalazek. Sam kupowałem od MK5 i zakładałem do Fusiona 2.5.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 10:59   #94
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Wersja EU mimo opisu "160KM"
ostatnio .. no wczoraj hamowaliśmy takiego i wypluło mu 168PS w oryginale . Po CHIPie miał 202PS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2018, 09:22   #95
artuslew
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: ford fusion
Postów: 32
Koledzy wie ktoś czy czujnik martwego polaw lusterkach z Europy będzie dzialal
Bump: Sterowanie chodzi ale martwe pole nie może trzeba to jakoś włączyć
artuslew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 04:41   #96
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Smile Odp: Części eksploatacyjne
Czy ktoś z kolegów wymieniał może świece?
Przymierzam się do wymiany i nie bardzo wiem jakie kupić?
Jeżeli ktoś jest zorientowany w temacie i może podać, będę wdzięczny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 07:50   #97
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał JARO7007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasuja od europejczyków
Stary 15-09-2018, 00:00   #98
JARO7007
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 128
Domyślam się, że będą pasować, ale niewiele mi to mówi, w dalszym ciągu nie wiem jakie kupić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2018, 10:20   #99
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Idz do sklepu i popros o swiece do mondeo ecoboosta. Poradza sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 12:48   #100
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
lacznik u mnie pasowal bez problemu z mondeo.
zwrotnica, hamulce, wachacze takie same, amorki, sprezyny tez pasuja.
drązki i koncowki drazka kierowniczego sa inne, pasuja z mondeo jedynie przy wymianie calego kompletu (koncowka, drazek, oslona) a i oslona troche ciezko na magiel wchodzi.
sama koncowka pasuje od jakiegos bmw, ale nie zapisalem numerow.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 26-09-2018 o 12:50
automat skrzynia , filtr oleju , fusion , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
