Stary 25-06-2018, 10:05   #41
yooshky
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: Mondeo Mk V Titanium, kombi
Silnik: 2,0 180 KM
Rocznik: -
Postów: 22
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Odp. z ASO w sprawie wiązki:
"W odpowiedzi pragnę poinformować, że część o numerze 2002435 zamienia się na nowszy numer 2234849, który kosztuje 412,05 zł i jest dostępna na zamówienie z terminem realizacji do 10 dni roboczych."
yooshky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 12:57   #42
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Re: Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Napisał gregorij Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do kombi z klapą el. wskazane są dwie kompatybilne wiązki.
2002435 (DG9T-17N400-GM) lub 1917876 (DG9T-17N400-GL)
Nie znalazłem informacji od czego zależy dobór właściwej.
(kombi, klapa el, kamera, keyless)
Ja kupiłem używaną wiązkę razem z blendą z kamerą właśnie wg tych parametrów: kombi, klapa el, kamera, keyless. I działa, na szczęście :-)
Na priv mogę Tobie wysłać numery vin kilku mondeo z takimi parametrami z fabryki, to sobie w serwisach możesz sprawdzić, czy jakaś konkretna wiązka musi być czy może obie pasują.
Niestety kartki z numerem fordowskim na wiązce, którą ja nabyłem, nie było, bo została zerwana, więc nie wiem, którą wersję założyłem.
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 07:56   #43
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
kto może wrzucić zdjęcie wtyki kamery z podsufitki kombi?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 09:52   #44
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Wtyka" jest taka sama jak bez kamery, tylko od strony klapy dochodzi do niej nieco więcej żył. Od strony kabiny instalacja jest gotowa do obsługi kamery. Zdjęcia, które dostałem jak szukałem kamery i wiązki dla siebie, mogę wysłać na priv
Stary 27-06-2018, 21:45   #45
yooshky
Silnik: 2,0 180 KM
Rocznik: -
Postów: 22
Ten plastik ze światełkami i kamerą jest taki sam w hatchback i kombi? Pewnie tak, nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam do kupienia całość z blendą od hatchback z tą małą wiązką kamery.
Ostatnio edytowane przez yooshky ; 27-06-2018 o 22:38
Stary 27-06-2018, 21:49   #46
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Do kombi i do hatchbacka są różne!
Stary 27-06-2018, 22:03   #47
yooshky
Silnik: 2,0 180 KM
Rocznik: -
Postów: 22
Blendy to widzę, że są różne ale te czarne plastiki z oświetleniem tablicy i przyciskiem również?
HB: d839e1194a96b2e6ef8bf1f4c8f3[1].jpg
kombi: IMAG5280.jpg
Stary 27-06-2018, 23:10   #48
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
W HB oświetlenie jest w blendzie (w plastiku jest kamera i przycisk) a w kombi w tym plastiku, który wymieniasz jest wszystko. Zobacz np. na alledrogo blendy od HB inne niż czarna - lepiej widać.
HB:
Kombi:
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 27-06-2018 o 23:30
Stary 28-06-2018, 01:31   #49
gregorij
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Focus MK2 1.8 => Mondeo MK4 2.0 TDCI 2009r => Mondeo MK5 2015 2.0 150KM=>180KM
Silnik: 2.0 TDCI 150KM =>180KM
Postów: 4
(kombi, elektryczna klapa, keyless)
Jedna z dwóch wtyczek wiązki klapy, szara, BEZ pinów kamery (wtyczka do gniazda w podsufitce)
Wtyczka od strony przewodów (wtyczka do gniazda w podsufitce)
Druga wtyczka wiązki klapy, czarna, BEZ pinów kamery (wtyczka do gniazda w podsufitce)
Gniazda w podsufitce do podłączenia wtyczek wiązki klapy
Wtyczka wiązki kamery od strony przewodów (krótka wiązka kamery)
Front wtyczki
Gniazdo wiązki klapy do wpięcia wtyczki kamery (od strony złącza i od przewodów)
A teraz poprosimy może ktoś ma schemat na które wtyczki wiązki klapy (szara lub czarna) i na jakie piny wchodzą przewody z wiązki kamery.
Dzięki temu powinno się udać dołożyć przewodów do wiązki klapy.
Dodam, że wiązka klapy na zdjęciach to DG9T-17N400-EL
(bez kamery, el. klapa, keyless).
(może dziwić skąd gniazdo wtyczki wiązki kamery mam -jest luzem, było ucięte z wiązki...)
BTW mam nadzieję, że piny w gniazdach wiązki podsufitki są zawsze w tych samych miejscach...
Ostatnio edytowane przez gregorij ; 28-06-2018 o 01:54
gregorij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 10:16   #50
yooshky
Silnik: 2,0 180 KM
Rocznik: -
Postów: 22
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, teraz wszystko jasne. Na białej ładnie wszystko widać. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
