#1 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2010
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PS
Postów: 54
How to – montaż kamery cofania (OEM) Mondeo MK5 kombi
Potrzebne narzędzia: Grzechotka z końcówkami 8,10 Cienki płaski wkrętak Długie szczypce TORX TX40 szpachelka Potrzebne materiały: Wiązka klapy - DG9T-17N400-FM (kamera + manualna klapa) Wiązka klapy - DG9T-17N400-GM lub DG9T-17N400-GL (kamera + klapa elektryczna) Mocowanie kamery - DS73-14A227-FA Kamera - ES7T-19G490-CA Można zaopatrzyć się też w kilka kołków mocujących maskownicę w klapie, mnie udało się zamontować wszystko na fabrycznych kołkach. Montaż kamery w kombi oceniam na pracę średnio trudną, każdy w miarę ogarnięty majsterkowicz poradzi sobie z tematem bez problemu. Całość zajmie ok. 2-3h. Spokojnej pracy. Montaż kamery należy rozpocząć od lewego tylnego słupka, przytrzymującego podsufitkę. Aby zdemontować maskownice należy zdjąć roletę bagażnika i energicznie pociągnąć całą czarną „ściankę” po czym zdemontować jasny plastik powyżej. Następnie przystępujemy do demontażu maskownic tylnej klapy, rozpoczynamy od demontażu uchwytów w dolnej części klapy. Należy podważyć plastik pod którym znajdują się wkręty mocujące. Aby nie uszkodzić uchwytów proponuję wsunąć szpachelkę w szczelinę pomiędzy plastikami i lekko uderzyć – plastiki powinny się odczepić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po demontażu plastików należy odkręcić po dwa wkręty (nasadka 8 ). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolejnym etapem jest demontaż maskownic, zaczynamy od górnej, następne boczne i największa czarna. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Maskownice zainstalowane są na plastikowych kołkach. Po zdjęciu maskownic mamy przed sobą „gołą” klapę bagażnika w której widać wiązkę. Łatwiejszy etap za nami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przechodzimy do demontażu blendy i czarnego plastiku z oświetleniem, przyciskiem otwierania i w przyszłości naszą kamerą. Aby zdemontować plastik konieczny jest demontaż całej blendy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Odkręcamy 6 nakrętek (nasadka 10), ściskamy szczypcami białe kołki i blenda powinna znajdować się w naszych rękach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przed wyjęciem należy odpiąć wtyczkę zasilania przycisku i oświetlenia, a także zdemontować gumowy przepust przewodów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie należy zdemontować plastik i zamontować nowy wraz z kamerą. Z montażem całości postępujemy w dokładnie odwrotny sposób, w tym momencie powinniśmy mieć w klapie dodatkowe złącze od kamery. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A teraz to co tygrysy lubią najbardziej czyli demontaż i montaż nowej wiązki… Demontaż rozpoczynamy od odkręcenia elektrozamka klapy (trzy śruby TX40) odpinamy wtyczkę i odkładamy zamek na bok. Na tym etapie warto wykonać fotografię klapy tak by wiedzieć w których miejscach przymocować nową wiązkę. Odpinamy wszystkie podpięte wtyczki, na koniec zostanie nam trzecie światło stopu, wtyczka jest w wybitnie złym miejscu, mi udało się ją rozpiąć przy użyciu cienkiego wkrętaka. Jeśli wiązka została odpięta, możemy ją zdemontować. Należy obniżyć podsufitkę w lewej tylnej części, a następnie wypiąć dwie kostki (czarną i szarą), przeciągnąć wiązkę przez otwór w klapie i zdemontować „słonia”. Warto przed demontażem dokładnie obejrzeć dużą czarną i szarą kostkę, posiadają one zabezpieczenia przez wypięciem które należy wcisnąć. Nową wiązkę należy zamontować w dokładnie odwrotny sposób, przeciągając przez otwór w klapie, montując „słonia” i wpinając kostki. Wpinamy również przewód zamka i przykręcamy go na miejsce. Mnie najwięcej czasu zajęło podpięcie trzeciego światła stop, wydaje mi się że nie ma na to dobrego sposobu – każdy musi znaleźć swój W tym momencie powinniśmy mieć zamontowaną wiązkę, wraz z kamerą. Możemy zatem przystąpić do składania klapy i plastików. Jeśli wszystkie kroki wykonaliśmy poprawnie możemy udać się do lokalnego magika i poprosić o softwarowe uruchomienie kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli wszystko poszło ok, cieszymy się takim widokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim wypadku koszt materiałów zamknął się w 680 zł (kamera + plastik - 400 zł allegro demontaż z kompletnej klapy + wiązka w ASO za 280 zł) Powodzenia! Ostatnio edytowane przez d3n13d ; 27-03-2017 o 18:22 Powód: nakrętek jest 6 a nie 5 :) |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Można też zdjąć plastik ze słupka przy tylnich siedzeniach, wtedy można bardziej podsufitkę opuścić bez wyginania. Jest więcej miejsca na ręce. Tylko trzeba uważać na kabelek przymocowany do bocznej lewej szyby przy podsufitce, można go na czas grzebania odpiąć.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
#3 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
super opis
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Bardzo dobra robota z tym tutorialem. Mam nadzieję, że znajdę motywację i mi się kiedyś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM |
#5 |
Postów: 54
Panowie Moderatorzy, może warto podkleić temat żeby nie zniknął w odmętach forum? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB 160KM MT6
Postów: 61
A możesz zdradzić w którym ASO kupiłeś tą wiązkę? Ja dzwoniłem do jednego ASO i nawet podałem ten numer od Ciebie to podali mi jakąś kosmiczną cenę. |
#7 |
Postów: 54
Ja kupiłem w BIG autohandel w Gdańsku, ale dostałem jakiś rabat.
Z tego co pamiętam dzwoniłem też do ASO Eurocar w Gdyni i chcieli 313 zł |
#8 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Postów: 61
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#10 |
Postów: 54
faktycznie, poprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
