#151 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Akurat moduł BMC nie przeszkodzi mi bo mam juz wymieniony na 7...CF wiec niby full bo akurat jestem w trakcie dokladania tpms, w sumie został ostatni element, włożyć czujniki w kola a to tak na marginesie
#152 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
No to możliwości są większe.
Najmniej roboty to wymienić tylko przednie moduły na takie jak pisałem wcześniej - uzyskasz możliwość składania z guzika w środku, czy też z pilota tego niestety nie wiem. Każdy inny wariant, to już wymiana modułów we wszystkich drzwiach. Roboty na pewno więcej, ale kosztowo niekoniecznie musi być drożej. |
#153 |
![]() Imię: Michał
Postów: 619
Tak jak juz wspominałem narazie odpuszczę ten gadżet ale może powrócę do tego tematu pewnie w przyszłym roku no chyba ze jakas okazja będzie
#154 |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-05-2013
Postów: 62
Ja ma u siebie takie moduły 6G9T-14B533-EK / 6G9T-14B533-KK składanie jest tylko guzikiem w środki natomiast dołożyłem pin i mam tez lampki wew w boczkach dodatkowo aktywacja w module i działa. Zastanawiam się czy można aktywować też składanie lusterek z pilota czy trzeba wymieniać moduły...
#155 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Można aktywować bez wymiany modułów, wymagany kabel UCDS
#156 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#157 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Raczej od 7G...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#158 |
![]() Imię: Seba
Postów: 62
Czyli moduły dopiero od 7G , 6G nie podejdzie mimo że jest składanie z guzika...
#159 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Koledzy chcę podświetlić w środku klamki, drzwi tylne i pasażera zrobiłem wpinając się w kable od podświetlenia przycisków szyb. Mam problem od strony kierowcy. Tutaj do sterowania panelu szyb idą trzy kable a nie cztery jak z tyłu..... Może pod powiecie które piny w module od strony kierowcy maja tak samo zasilanie jak z prawej strony czyli prąd po odpaleniu..... Bo przyciski podświetlone w s-maxie mk1 sa cały czas... Z góry dzięki za info.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#160 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Pytanko do znawców.
Żeby dowiedzieć się jaki mam moduł drzwi, konkretnie jakie oznaczenie, muszę zdejmować tapicerkę i odczytać z modułu, czy np po VIN-ie można do tego dojść?? |
