Stary 10-06-2018, 13:59   #331
GrubyBDG
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: MK4
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
UPDATE
Po odlaczeniu czujnika cisnienia klimatyzacji wiatrak startuje ale klima nadal nie dziala. po powrotnym podlaczeniu wiatrak sie wylacza.
GrubyBDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 14:57   #332
blacha88
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: opel
Silnik: diesel
Rocznik: 1997
A może padł elektromagnes załączający sprężarkę?
blacha88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 16:42   #333
Jarek92
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-10-2017
Model: Ford Mondeo Mk4 Kombi
Domyślnie Odp: Problem z nawiewem/ klimatyzacją
Napisał Jarek92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam pewien problem z nawiewem i klimatyzacją w moim Mondeo z 2011 roku. Po włączeniu zapłonu nawiew startuje na jakieś 2s na pełną moc a potem się wyłącza. Nie reaguje na polecenia z ekranu dotykowego ani z przycisków pod nim. Nie działa ani nawiew ani klimatyzacja. Klima po serwisie, wszystko było ok. Czy to może być wina rezystora dmuchawy? Ktoś miał podobną usterkę? Pozdrawiam
Ma ktoś jakiś pomysł?
Jarek92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 13:27   #334
BaBooN
Avatar BaBooN
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 30
Siemanko, mam problem z klimą nie startuje. Jak wyciagne przekaznik R3 i zrobie mostek sprezarka ( cyka ) slychac to, jak odpale auto i zrobie mostek to klima normalnie działa. Zrobilem test klimy na panelu i wyskoczyl mi blad 9a63/9a64. Ktos wie gdzie moze lezec problem? Albo co dalej robić ? Pacjent Mondeo Mk4 07r. Pozdro
BaBooN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 13:42   #335
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Jednym z podstawowych problemów jest słynny jasnofioletowy przewód idący od modułu wentylatora . Przerywa się w peszlu, utlenia w otulinie, układ nabity, inne elementy też ok, a klima nie działa. Już to kiedyś przerabiałem.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 19:13   #336
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Czasami pada czujnik ciśnienia i tez nie ruszy klima...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 15:06   #337
Foxkrzysie
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-05-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
U mnie jest tak że po wyjęciu przekaźnika zrobieniu mostka klima działa bez problemu ale po włożeniu z powrotem przekaźnika nie działa. Czy może być przekaźnik walniety ponieważ nie działa po włączeniu klimy nie załącza się dzwigienka w przekazniku stoi w miejscu. Przewody wszystkie są sprawdzone i dobre.
P.S. Przekaźnik wymieniony dalej sprężarka się nie włącza przyciskiem tylko zmostkowanie przekaźnika jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez Foxkrzysie ; 07-07-2018 o 15:37
Foxkrzysie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 15:35   #338
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli winny byłby przekaźnik, to należy sprawdzić czy po włączeniu klimy dochodzi napięcie do nóżek cewki przekaźnika. Jeśli dochodzi, to w nim jest problem, jeśli nie to gdzie indziej.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 07-07-2018, 15:44   #339
Foxkrzysie
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Sprawdzę i dam znać dzięki za podpowiedź
Stary 07-07-2018, 16:54   #340
Foxkrzysie
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Sprawdziłem po włączeniu klimatyzacji brak zasilania na piach cewki przekaźnika. Gdzie szukać dalej?
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
