Stary 11-07-2018, 08:54   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Klimatyzacja vs wentylatory vs czujnik ciśnienia
Dostałeś z resztą we wcześniejszym poście ode mnie schemat elektryczny w/w układu.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-07-2018, 09:07   #12
Hrync2
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-07-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Myślisz, że przed kolejną wizytą w serwisie powinienem jeszcze wymienić ten właśnie czujnik? Jeśli tak, to radzisz kupić nowy, czy używka ze szrotu?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Hrync2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 09:11   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Przed kupnem proponuję podjechać do dobrego warsztatu elektromechaniki ze schematem który dostałeś, naświetlić w czym problem i niech go sprawdzą. Instalacja powinna być oczywiście nabita, by móc prawidłowo zdiagnozować problem.
Stary 11-07-2018, 10:51   #14
Hrync2
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Zatem tak czy inaczej muszę jechać nabić klimę.
A w jaki sposób ten czujnik może działać wadliwie? Czy przy wysokim ciśnieniu powinien załączyć wentylatory na drugi bieg?
A i jeszcze.. gdzie znajduje się drugi czujnik? Niestety w tym języku nie umiem czytać schematów (ani niczego innego).
Stary 11-07-2018, 11:55   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Drugi czujnik, niskiego ciśnienia jest widoczny po odkręceniu kilku wkrętów prawego nadkola. Skoro nie potrafisz czytać schematów elektrycznych, to daj sobie spokój we wnikanie w to i jedź ze schematem do elektromechanika.
Stary 11-07-2018, 11:57   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Może działać wadliwie w taki sposób, że nie rozłącza się w nim styk po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
klimatyzacja , mk3 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
