Stary 10-07-2018, 11:25   #1
Hrync2
Zarejestrowany: 03-07-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Question Klimatyzacja vs wentylatory vs czujnik ciśnienia
Witam wszystkich forumowiczów,
chcę zaznaczyć, że to mój pierwszy post na tym forum, zatem do dzieła.
Zakupiłem niedawno Mondeo MK3 2002r. 2.0 TDDI 115KM. Od tego czasu klimatyzacja działała dość słabo, pojechałem więc do serwisu aby sprawdzić szczelność i ilość czynnika, którego oczywiście było zbyt mało a więc zabrał się za uzupełnianie (czyt. wymianę).
Przy pierwszej próbie sprawdzenia czy to działa okazało się, że nie uruchamiają mi się wentylatory i kazał najpierw to naprawić.
Same wentylatory są sprawne, bo przy wysokiej temperaturze silnika włączają się normalnie, raczej na 2 bieg (bo aż światła przygasają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Sprawdzone są również przekaźniki, bezpieczniki, diody... Wszystko sprawne.
Aktualnie nie mam czynnika, więc czujnik ciśnienia klimy nie pozwoli mi na włączenie sprężarki, zatem odpiąłem kostkę, zrobiłem mostek i słyszę jak załącza się kompresor, ale wentylatory ani rusz.
Prawdę mówiąc, to nigdy nie widziałem, żeby wentylatory chodziły na 1 biegu, jedynie na 2 przy wysokiej temp. silnika.
Do tego czujnik ciśnienia ma 4 piny i wiem że 2 są od załączenia sprężarki, a 2 pozostałe nie mam pojęcia do czego...
Skoro przy zmostkowanym czujniku ciśnienia i (na pewno) sprawnych wentylatorach (są ich 2 sztuki) wciąż się one nie kręcą, to skończyły mi się pomysły co może być niesprawne...
A tak na marginesie... do wentylatorów dochodzą tylko 2 grube przewody. Zatem 1 i 2 bieg muszą różnić się wartością podawanego napięcia?
Proszę o pomoc, bo czytam fora już kilka dni i większość już sprawdziłem a dalej nie działa.
Hrync2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 13:04   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Klimatyzacja vs wentylatory vs czujnik ciśnienia
Napisał Hrync2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za pierwszy bieg odpowiada rezystor wentylatorów,jak jest uszkodzonychodzą tylko na drugim
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 13:36   #3
Hrync2
Silnik: 2.0 TDDI
Dzięki za odpowiedź, to też sprawdzę. Mógłbyś przybliżyć mi gdzie ten rezystor znajdę w aucie?
Stary 10-07-2018, 15:22   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
w dolnej części obudowy wentylatorów
Bump: w dolnej części obudowy wentylatorów
Stary 10-07-2018, 17:02   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Mógłbyś przybliżyć ?
Masz w mondeo dwa czujniki ciśnienia:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-07-2018 o 17:07
Stary 10-07-2018, 21:33   #6
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Rezystory swoja droga powinni nabić wzorem z kontrastem od razu bo miałbyś czas żeby wyszła ewentualna nieszczelnosc
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 23:43   #7
Hrync2
Silnik: 2.0 TDDI
Dzięki za odpowiedzi, problemem był rezystor. Były zaśniedziałe styki i kostka trochę przytopiona. Przeczyściłem styki i teraz się załącza, ale to tylko na chwilę, bo rezystor i tak wymienię, a kostka będzie zastąpiona złączką elektryczną na duży prąd.
Być może będę miał pytania odnośnie radia vnr, ale to już osobny temat założę. Jeśli nikt nie chce już nic dodać tutaj, to jutro zamykam.
Btw, szczelność miałem sprawdzaną podczas pierwszej wizyty w serwisie klimy, bo gość dopiero po tym zabiegu decyduje się napełniać czynnik.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 10-07-2018, 23:58   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Jeszcze uzupełniając temat - to nawet przy upalonym rezystorze, klimatyzacja powinna działać, ponieważ w takim przypadku wentylatory włączają się cyklicznie jako tryb awaryjny na II bieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 11-07-2018 o 09:05
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 00:01   #9
Hrync2
Silnik: 2.0 TDDI
Powinna i działała, problem w tym, że w 10 sekund ciśnienie wzrosło do 25 bar, właśnie przez brak pierwszego biegu wentylatorów. Nie trzymałem dłużej, bo nie chciałem rozwalić skraplacza takim ciśnieniem
Stary 11-07-2018, 08:52   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie przez brak pierwszego biegu wentylatora, a z powodu wadliwego działania czujnika wysokiego ciśnienia w komorze silnika przy zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
klimatyzacja , mk3 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
