Stary 22-07-2018, 10:08   #11
lukifalko
Zarejestrowany: 06-09-2017
Silnik: 2.0 Ecobost
Domyślnie Odp: Błędy P132B, P0130 - jednorazowy brak mocy, delikatne szarpanie na jałowym biegu
Witaj
Przechodziłem ostatnio problem błędu p132b i nie chcę straszyć ale prawdopodobnie masz uszkodzony kolektor wydechowy. U mnie również blad wyskakiwal sporadycznie ale z tygodnia na tydzień coraz częściej. Demontażu turbiny pokazał uszkodzony kolektor.
lukifalko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 10:17   #12
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał lukifalko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj
Tak, po lekturze na forum tego się obawiam. A gdzie miałeś pęknięcia? Na zewnątrz po stronie silnika czy wewnątrz przy wastegate i wyjściu na katalizator czy tu i tu jak większość osób na forum? A sama turbina ok?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 10:24   #13
lukifalko
Silnik: 2.0 Ecobost
Od stron wastegate. Turbina do regeneracji. Ja kupiłem kolektor zeliwny. I razem gość od turbin to poskładal.
Stary 22-07-2018, 10:37   #14
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A turbina dlaczego do regeneracji? Też pękła obudowa czy łopatki?
Stary 22-07-2018, 10:50   #15
lukifalko
Silnik: 2.0 Ecobost
Łopatki pokrzywilo i turbo przegrzane. Ale to myślę że sprawa indywidualna zależy co się podzialo.
Stary 22-07-2018, 16:07   #16
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Korpus strony zimnej raczej zostaje, tylko do czyszczenia.
Co do wymiany to już turbiniarz oceni, pytanie czy i tak nie warto całości wymienić.
U mnie akurat rdzeń też się nadawał do wymiany.
Całość z robocizną 1250,- na podzespołach Melleta, więc nie jakiś chińczyk.
Jak nie będzie wszystko do roboty to może z tego urwiesz 300-400zl, więc przy całym koszcie to niewielki ułamek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 22:15   #17
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ok dzięki panowie. Zostaje wstawienie do warsztatu, przyjrzenie układu w poszukiwaniu szczęścia i jedynie nieszczelności, a jeśli nie to pęknięć w kolektorze i korpusie turbiny...
Stary 08-08-2018, 20:27   #18
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Kolejne dziwne zachowanie. Dzisiaj błąd P0130 przeszedł w P0131 - Niska wartość sygnału w obwodzie O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
Lambda (nowa, wymieniona kilka tygodni temu) umarła na co wskazuje wykres. Leży na 0V... jakiś pomysł czemu tak się stało? Nie przejechałem nawet 1000km na niej.
===PCM DTC P0131:16-AF===
Kod: P0131 - Niska wartość sygnału w obwodzie O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Typ Pliku: jpg 2018-08-08_20-26-49.jpg (99.6 KB, 216 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 08-08-2018 o 20:33
Stary 09-08-2018, 10:30   #19
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
No mogła paść sonda, ale wcześniej do sprawdzenia wtyczki i przewody. I chyba stara sondę przed wymianą miałeś sprawną? Spróbuj wkręcić spowrotem i zobacz.
Stary 09-08-2018, 10:33   #20
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Błędy P132B, P0130 - jednorazowy brak mocy, delikatne szarpanie na jałowym biegu
Tak wyglada na to ze stara sonda była dobra i wskazywała na jakąś inną usterkę, wciąż nie zdiagnozowaną. Auto w warsztacie i zmieniają właśnie na starą sondę. Zobaczymy. Niemniej jednak dziwne ze nowa umarła.
Zastanawiam się czy błędy sondy P0130, teraz P0131 są jakkolwiek powiązane z błędem turbiny P0132B czy zbieg okoliczności. Poza tym bardzo starałem się ostatnio wymusić błąd P0132B i tryb awaryjny ale nie udało mi się.
Ciekawostka:
P0130 na Converse nie wyświetla jako usterka silnika
P0132B na Converse nie wyświetla jako usterka silnika ale przechodzi w tryb awaryjny
P0131 na Converse wyświetla jako usterka silnika ale nie przechodzi w tryb awaryjny
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 09-08-2018 o 10:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
