#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-09-2017
Silnik: 2.0 Ecobost
Witaj
Przechodziłem ostatnio problem błędu p132b i nie chcę straszyć ale prawdopodobnie masz uszkodzony kolektor wydechowy. U mnie również blad wyskakiwal sporadycznie ale z tygodnia na tydzień coraz częściej. Demontażu turbiny pokazał uszkodzony kolektor. |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Tak, po lekturze na forum tego się obawiam. A gdzie miałeś pęknięcia? Na zewnątrz po stronie silnika czy wewnątrz przy wastegate i wyjściu na katalizator czy tu i tu jak większość osób na forum? A sama turbina ok?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.0 Ecobost
Od stron wastegate. Turbina do regeneracji. Ja kupiłem kolektor zeliwny. I razem gość od turbin to poskładal.
#14 |
Postów: 1,725
A turbina dlaczego do regeneracji? Też pękła obudowa czy łopatki?
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.0 Ecobost
Łopatki pokrzywilo i turbo przegrzane. Ale to myślę że sprawa indywidualna zależy co się podzialo.
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Korpus strony zimnej raczej zostaje, tylko do czyszczenia.
Co do wymiany to już turbiniarz oceni, pytanie czy i tak nie warto całości wymienić. U mnie akurat rdzeń też się nadawał do wymiany. Całość z robocizną 1250,- na podzespołach Melleta, więc nie jakiś chińczyk. Jak nie będzie wszystko do roboty to może z tego urwiesz 300-400zl, więc przy całym koszcie to niewielki ułamek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
Postów: 1,725
Ok dzięki panowie. Zostaje wstawienie do warsztatu, przyjrzenie układu w poszukiwaniu szczęścia i jedynie nieszczelności, a jeśli nie to pęknięć w kolektorze i korpusie turbiny...
#18 |
Postów: 1,725
Kolejne dziwne zachowanie. Dzisiaj błąd P0130 przeszedł w P0131 - Niska wartość sygnału w obwodzie O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
Lambda (nowa, wymieniona kilka tygodni temu) umarła na co wskazuje wykres. Leży na 0V... jakiś pomysł czemu tak się stało? Nie przejechałem nawet 1000km na niej. ===PCM DTC P0131:16-AF=== Kod: P0131 - Niska wartość sygnału w obwodzie O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1) Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 08-08-2018 o 20:33 |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
No mogła paść sonda, ale wcześniej do sprawdzenia wtyczki i przewody. I chyba stara sondę przed wymianą miałeś sprawną? Spróbuj wkręcić spowrotem i zobacz.
#20 |
Postów: 1,725
Tak wyglada na to ze stara sonda była dobra i wskazywała na jakąś inną usterkę, wciąż nie zdiagnozowaną. Auto w warsztacie i zmieniają właśnie na starą sondę. Zobaczymy. Niemniej jednak dziwne ze nowa umarła.
Zastanawiam się czy błędy sondy P0130, teraz P0131 są jakkolwiek powiązane z błędem turbiny P0132B czy zbieg okoliczności. Poza tym bardzo starałem się ostatnio wymusić błąd P0132B i tryb awaryjny ale nie udało mi się. Ciekawostka: P0130 na Converse nie wyświetla jako usterka silnika P0132B na Converse nie wyświetla jako usterka silnika ale przechodzi w tryb awaryjny P0131 na Converse wyświetla jako usterka silnika ale nie przechodzi w tryb awaryjny
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 09-08-2018 o 10:50 |
