Stary 22-07-2018, 21:34   #1
Jorvaskr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2017
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Domyślnie Błąd P0401 EGR zaślepiać? jak i po co?
Witam od dłuższego czasu wywala mi Check Engine, po podpięciu ELM'a 327 do złącza diagnostycznego ODB II pokazuje mi błąd P0401. Poczytałem w necie i wiem, że to układ recyrkulacji spalin czyli tak zwany EGR. Co zalecacie w tej sytuacji? Demontaż, kąpiel w nitro i porządne czyszczenie a po całej operacji ponowny montaż? Czy może jednak zaślepienie? Dodam, że samochód to Mondeo MK3 2006 2.0 Duratec 145KM.
Jorvaskr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 21:38   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Błąd P0401 EGR zaślepiać? jak i po co?
Po zaślepieniu EGR'a check będzie nadal się świecić, ale na początek to dobre rozwiązanie. Później można wyjąć, wyczyścić i zobaczyć jak hula.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 00:02   #3
Jorvaskr
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Na początek czego? Jeżeli mam coś zrobić to raz a porządnie a nie podchodzić do jednej rzeczy kilka razy. Więc pytam lepiej wyczyścić czy zaślepić? Jeżeli zaślepić to jak pozbyć się Checka?
Stary 23-07-2018, 19:45   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Jezeli tylko sie zawiesza to czyszczenie rozwiaze problem.
Jezeli jest uszkodzona cewka to blad bedzie caly czas do momentu wymiany.
Najczesciej z winy nagaru ciezko chodzi i powoduje blad.
Zacznij od czyszczenia, znacznie mniejszy koszt
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 21:30   #5
Kokosss12
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-02-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
u mnie od tego błędu (klikukrotnie wyskakiwał po 150-200 km) zaczeła się przygoda z remontem silnika - sprawdz jak stoisz z olejem
Kokosss12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 01:36   #6
Jorvaskr
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Odczuwalny spadek mocy jest objawem brudnego EGRu? Co do oleju to silnik go pobiera, nie są to kosmiczne ilości ale wiem że muszę kontrolować jego poziom. Auto jest zagazowane i na instalacji zrobiłem około 20 tys. km. Jeżeli to istotne.
EGR wyczyszczony i nie uważam żeby był jakoś specjalnie zabrudzony. P0401 już się nie pojawia. Natomiast wyświetla mi się P0171 Czujnik O2 (Bank1) - mieszanka zbyt uboga. Wcześniej miałem również do czynienia z tym błędem jak również z mieszanką zbyt bogatą P0172. Pojedynczo wystąpiły również P1132 i P0400 ale po skasowaniu nie powróciły ani razu. Podsumowując czyszczenie EGRu dało rezultat w postaci braku pojawiającego się błędu P0401 ale Check nadal się pojawia a błąd jaki wyświetla to P0171. Co o tym myślicie?
Ostatnio edytowane przez Jorvaskr ; 29-07-2018 o 15:33
Stary 30-07-2018, 22:17   #7
Jorvaskr
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Odświeżam, co poradzicie w tej sytuacji?
Stary 01-08-2018, 10:52   #8
Jorvaskr
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 33
Jakieś pomysły?
Stary 05-05-2019, 18:29   #9
coolhart
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 6
Dorzucę sie do tego wątku. Mam mk3 2.2 tdci, zaślepiłem EGR i po2 latach też mi błąd P0401. Zacząłem przy okazji sprawdzać płyny i okazało się, że brakuje mi 1 litr oleju od średniego poziomu. Błąd wykasowałem i juz sie nie pojawia.
coolhart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 18:11   #10
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Napisał Jorvaskr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolego, i co poradziłeś sobie z zaworem EGR? Znalazłeś przyczynę spadku mocy?
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
