Stary 08-08-2018, 21:47   #1
furtakt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 4
Domyślnie brak mocy w 2.5T
Witam, czy ktoś z was miał podobny problem ?
W moim mondeo mk4 2.5t od niedawna obserwuję wyraźny spadek mocy powyżej 3500 rpm, lekkie szarpanie, falowanie obrotów oraz sporadyczne wyrzucanie oleju przez korek wlewu w małych ilościach. (tylko przy dużym obciążeniu, nagłe przyśpieszanie w górnych partiach obrotów itd.)
Dziś przy jeździe autostradą*pojawił się błąd P2231 po wykasowaniu nie ma po nim śladu - podejrzewam, że sonda lambda oszalała bo dostała lewego powietrza.
Podejrzewam również problemy z odmą lub solenoidem turbo.
Zauważyłem również większe spalanie. Poza tym samochód nie spala oleju, nie dymi, ale ewidentnie jest jakiś problem.
Ostatnio edytowane przez furtakt ; 08-08-2018 o 22:29
furtakt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 22:07   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.5t - brak mocy
Napisał furtakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk4
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
