![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 4
Witam, czy ktoś z was miał podobny problem ?
W moim mondeo mk4 2.5t od niedawna obserwuję wyraźny spadek mocy powyżej 3500 rpm, lekkie szarpanie, falowanie obrotów oraz sporadyczne wyrzucanie oleju przez korek wlewu w małych ilościach. (tylko przy dużym obciążeniu, nagłe przyśpieszanie w górnych partiach obrotów itd.) Dziś przy jeździe autostradą*pojawił się błąd P2231 po wykasowaniu nie ma po nim śladu - podejrzewam, że sonda lambda oszalała bo dostała lewego powietrza. Podejrzewam również problemy z odmą lub solenoidem turbo. Zauważyłem również większe spalanie. Poza tym samochód nie spala oleju, nie dymi, ale ewidentnie jest jakiś problem. Ostatnio edytowane przez furtakt ; 08-08-2018 o 22:29 |
#2 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
