#91 |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: Ford Mondeo MKIII i MK IV
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 27
dziękuje za szybka odp. rozumiem ze jak bym wyciągnął parownik to i ze świecą powinienem sobie poradzić? z wykręceniem?Musze na coś szczególnie uważać?
#92 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
No i problem się udało zidentyfikować. Oczywiście wyskoczył błąd, i oczywiście na wyjeździe daleko od domu (Chorwacja). Tak żeby nie było zbyt łatwo. W trakcie spokojnej jazdy w korku błąd silnika. Wyciągam Viaken, przez USB do smartfona i jest, mam go - P269. Struchlałem bo co tu zrobić z tym fantem za granicą. Ale w trakcie jazdy błąd się już nie powtarzał a dopalanie było skuteczne. Obserwowałem parametry soot i przy ok 75 ruszało dopalanie - catemp 11 - 540 stopni a catemp 12 - 630 stopni i soot spadało do ok 25. Czyli z uszkodzoną świecą daje chyba radę dopalić filtr?
Tak czy siak po powrocie wymiana świecy. Czy oprócz wymiany świecy albo całego parownika par paliwa mam coś jeszcze robić. Dodam, że oleju nie przybywa jak dotychczas.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." Ostatnio edytowane przez Yakac ; 06-07-2018 o 00:40 |
#93 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
hehe i mnie to dopadlo na wyjezdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no w czasie roku ...szkolnego ... ale w czasie wakacji ?
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#94 |
![]() Imię: Pior
Zarejestrowany: 29-08-2017
Błąd P269F
Wiec jestem po wymianie świecy: Po kolei co robiłem. - sprawdzenie bezpiecznik F4 - 20A ok - sprawdzenie przekaźnika R-4 ok - kontrola okablowania i wtyczki przy świecy żarowej ok - sprawdzenie miernikiem przewodów między wtyczką świecy a gniazdem przekaźnika ok - pomiar miernikiem samej świecy żarowej ma być około 1.2 Ohm na zimnym było o dziwo ok Wszystko wskazywało na to że jest sprawne. Lecz miałem już kupioną świecę (189zł) więc postanowiłem ją wymienić. Wykręcenie samego parownika bez problemu lecz odkręcenie świecy żarowej jeszcze zapieczonej trwało 4 godziny plus żabki do rur, odrdzewiacz i palnik. Po wykręceniu trzeba było poprawić gwint M12 drobno zwojowy jest taki sam jak w piastach samochodowych w otworach do przykręcania kół. Po wkreceniu świecy zakułem na nowo końcówkę wtyczki. Teraz wszytko działa jak należy. Co do pomiaru samej świecy żarowej to na zimnej może pokazywać ze jest 1.2 Ohm lecz jeśli jest rozgrzana robi się przerwa w obwodzie. Takie są moje spostrzeżenia. Może ten opis komuś się przyda. |
#95 |
![]() Imię: Karol
Postów: 830
Ostatnio poobserwowałem jak to jest z wypalaniem u mnie. W innym wątku już pisałem, że zaczyna się u mnie słynny problem świecy dopalacza (błąd ostatnio wyskoczył mi ok 4-5 tys. km temu więc świeca pewnie okresowo niedomaga). Ciągle nie mam czasu się tym zająć więc jeżdżę i obserwuję co się dzieje.
Wypalanie ostatnio co ok 440km, w trakcie wypalania temp catemp11 ok 550st, catemp 12 ponad 600st, wypalanie startuje przy parametrze dpf soot ok 75% i spada do 25%. Oleju nie przybywa w silniku. Mój przebieg aktualny 116tys.km.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
#96 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-10-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 19
też mnie spotkała ta nieprzyjemność z błędem P269F ale jako dodatkowy komunikat mam "Siłownik zablokowany w położeniu zamkniętym"
na forum znalazłem że ludzie mają info o połozeniu "otwartym" czy to coś zmienia? jest gorzej dla mnie czy lepiej? :-) w ASO - jeżeli potwierdzi się wymiana zaworu pary paliwa - to szacują całość na ok 2 tys :-/ a miały być te silniki i auta takie niezawodne, tylko lać i jeździć :-) |
#97 | |
![]() Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km |
#98 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 830
#99 | |
![]() Imię: Mirek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 19
szukalem w internecie to w sklepach (niby orginalne) kosztują 1100 wiec moze te 1300 u nich nie jest zbytnio przesadzone. Samej świecy nie podejmują sie wykręcania bo to jest raczej niewykonalne (takie spieczone ze nie sie wykrecic) Moze ktos robił coś takiego w ASO na śląsku i może polecić? a i jeszcze do tego mojego błędu - bezpiecznik F6 też miałem przepalony; czy powinienem posprawdzać pozostałe bezpieczniki? w forscan dpf_soot (tak sie chyba to nazywa) wskazuje mi ok 90% wiec raczej nie potrafi wypalic... błąd silnika wyskakuje na trasie gdy auto zaczyna jechac powyżej 80 km/godz, parę albo naście sekund i jest błąd na ekranie (no a potem w forscanie właśnie ten P269F) |
#100 | |
![]() Imię: Mirek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 19
