Stary 01-06-2018, 09:37   #111
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Cieknąca klimatyzacja na nogi pasażera
Parujace szyby to duża wilgoć w aucie. Osuszacz? Sposób sprawdzenia kliny na "wodę" pod autem słaby. Sprawdź czy się załącza sprzeglo od kompresora a nie czy jest kałuża pod autemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chłodzi w aucie? Podpiąć pod kabel, sprawdzić czy nie ma błędów i czy jest ciśnienie. Jeśli nie ma do sprawdzenia czujnik ciśnienia. Co do parowania szyb zima to nawet jak mam na off to nie ma problemu.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 09:50   #112
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Jak przewód drożny to się nie martw. W moim MK4 musiał długi stać w miejscu by zobaczyć wodę.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 14:55   #113
Prkov
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-06-2018
Model: Model mk4
Silnik: 1.6 ecoboost
W weekend po zdjęciu dywanikow znalazłem na podłodze pasażera kałuże. Po przeczytaniu forum sprawdziłem lejkiem i woda karbowany wężyk, który przeczyscil wulkanizator. Pomogło zator usunięty. Teraz muszę i obserwuję.
Prkov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 22:23   #114
robertus w
Imię: robert
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: mondeo
Silnik: 1.6 benzyna
a gdzie sprawdzic czy odpływy są drożne , może od tego zacznę ?
dziękuje
robertus w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 12:48   #115
pkopczy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-07-2015
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 duratec HE
Postów: 13
Ja sprawdzałem w poniższy sposób.
W części pasażera trzeba zdjąć osłonę łączącą wykładzinę z tunelem.
Tam jest taka czarna (u mnie czarna) rurka gumowa o średnicy około 1,5 cm.
Ta rurka wchodzi w podłogę w taki biały element.
Ja zdjąłem tę rurkę z tego białego elementu.
Następnie wziąłem strzykawkę i z wyczuciem wstrzykiwałem wodę do tego białego elementu. Woda powinna wylecieć pod podwoziem auta.
U mnie wylewała się górą białego elementu.
Aby udrożnić ten biały element:
1) wziąłem drucik i przeczyściłem trochę brudy które tam się znajdowały (to nie rozwiązuje problemu)
2) następnie podłączyłem szczelnie wąż ogrodowy do tego białego elementu u najpierw delikatnie puściłem wodę. Woda przelewała się dołem. Natępnie odkręciłem wodę w wężu na maksa i po 30 sekundach wyłączyłem i zdjąłem wąż (najpierw od strony kranu aby woda z węża wyleciała).
pkopczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 13:55   #116
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A ja wyjąłem ten biały element i dopiero wtedy mogłem go porządnie wyczyścić.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 19-08-2018, 22:33   #117
pkopczy
Imię: Przemek
Model: Mondeo Kombi
Postów: 13
a jak wyjęty został ten biały element?
Stary 19-08-2018, 23:26   #118
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Tam są trzy lub cztery haczyki. Trzeba je umiejętnie odgiac by ten element wyciągnąć
Stary 06-07-2019, 20:07   #119
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Proszę o opinię odnośnie odprowadzenie skroplin od klimatyzacji.
Na filmiku widać że cieknie w dwóch miejscach.
Jedno miejsce to fabryczne odprowadzenie a drugie to miejsce kawałek do środka auta.
Proszę o informację czy to normalne?
Marcin
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 13:50   #120
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
pewnie sie rozpływa pod spodem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
