Stary 02-09-2018, 09:54   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Hamulec elektyczny -jak rozwiązać nieścisłość
Ale gdzie nie wyświetla? W programie diagnostycznym?
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 11:49   #12
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
no w programie diagnostycznym brak błędów
chyba że ja coś źle robię
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 15:50   #13
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Zwalnianie hamulca EPB
Zwalnianie automatyczne - zwalnianie przy ruszaniu (DAR)
Wskazówka: W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów drzwi kierowcy muszą być zamknięte i musi być zapięty pas bezpieczeństwa kierowcy, aby funkcja zwalniania przy ruszaniu (DAR) zadziałania.
Wskazówka: Jeżeli lampka ostrzegawcza hamulca EPB pozostaje włączona, hamulec EPB nie zostanie zwolniony automatycznie. Musisz zwolnić hamulec EPB za pomocą przełącznika EPB.
Wskazówka: Silnik musi pracować, a pedał przyspiesznika musi zostać naciśnięty, aby układ DAR zadziałał.
Wskazówka: Pedał sprzęgła musi zostać całkowicie wciśnięty, aby układ DAR zadziałał.
Włącz pierwszy lub wsteczny bieg, rusz normalnie, korzystając z pedałów przyspiesznika i sprzęgła, a hamulec EPB zostanie zwolniony automatycznie.
Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego zgaśnie, potwierdzając wyłączenie hamulca EPB.
Wskazówka: Jeżeli dźwignia zmiany biegów w pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów znajduje się w położeniu neutralnym w momencie zwolnienia pedału hamulca i naciśnięcia pedału przyspiesznika, hamulec EPB zostanie zwolniony automatycznie.
Stary 03-09-2018, 22:21   #14
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
znalazlem taki wpis w innym watku - co to jest ta konfiguracja ???
Domyślnie Odp: Automatyczny hamulec ręczny
U mnie wystąpił dziwny problem. Od około 3 miesięcy przy ruszaniu (najczęściej przy zimnym silniku) często elektroniczny hamulec nie chce automatycznie odpuścić. Czasami pomaga wciśnięcie "klawisza" jednak nie zawsze. Skuteczną metodą na ruszenie jest mocne naciśnięcie na pedał hamulca. Wgranie od nowa konfiguracji pomogło na 2 dni. Potem problem wrócił. Miał może ktoś taki przypadek?
Pozdrawiam Rolem
Stary 15-09-2018, 20:04   #15
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
i jak Panowie nadal nikt nie pomoże
Stary 18-09-2018, 15:16   #16
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Panowie poszukuje osób z silnikiem 2,5 T z elektrycznym ręcznym
Stary 18-09-2018, 21:46   #17
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Sorry mam tylko 2.2 TDCi
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 02:49   #18
Gicior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-max/Laguna II
Silnik: 2.5T/2.0T
Rocznik: 2009/2003
Postów: 29
Napisał Soprici Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to znalazłeś.
Gicior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 14:30   #19
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Napisał Gicior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to znalazłeś.
no to gicior - nawijaj
jak u ciebie działa elektryczny ręczny ????
czy masz HLA ???
czy masz automat czy manual ???
Stary 21-10-2018, 17:45   #20
Gicior
Imię: Robert
Silnik: 2.5T/2.0T
Rocznik: 2009/2003
Postów: 29
czy masz HLA ???
Mam hla, skrzynia manual, ręczny działa w każdy sposób w manualny i automatyczny.
Co Cię dokładnie interesuję?
Ostatnio edytowane przez Gicior ; 21-10-2018 o 17:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
