Stary 31-08-2018, 09:58   #1
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Domyślnie Hamulec elektyczny -jak rozwiązać nieścisłość
Pytanie
mam s Maxa 2009 2,5 T manual, elektryczny ręczny.
panowie co trzeba zrobić? co zakodować? jak sprawdzić? co zmienić? do kogo uderzyć?
#Fordplus - rozkłada ręce i mówi że się nie da.
Czy jest możliwość włączenia, raczej wyłączenia funkcji hamulca elektrycznego aby działało to Tak.
że Po przyspieszeniu się sam odblokował żeby nie trzeba było trzymać na hamulcu i klikać przycisku.???
już wiem że jest taka opcja
bo kolega Łukasz tak ma, ale on ma (2010 ((przedlift)) , diesel 2,2, manual)
wyposażenie po Vinie niewiele się różni - same drobne detale.
ja nie mam HLA, Łukasz również nie ma.
również nie ma w conversie opcji włączania, wyłączania HLA- co by mogło świadczyć o innej pompie.
Jakieś propozycje
Ostatnio edytowane przez Soprici ; 31-08-2018 o 10:26
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 18:52   #2
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Hamulec elektyczny -jak rozwiązać nieścisłość
Cześć
Ja tez mam reczny elektryczny i u mnie to działa, po ruszenia sam się zwalnia i nic nie robiłem od kupna w tej kwestii, nie mam HLA, auto z 2006r wiec wydaje mi sie ze to chyba powino byc w standardzie takie rozwiazanie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 03:29   #3
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
masz manual czy automat???
czyli możliwe że to wystarczy zaprogramować
Stary 01-09-2018, 03:56   #4
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
dużo ludzi pisze i mówi że się nie da, ale jednak są osoby które mają to w standardzie,
ale jak to zmienić? to jest zagadka.
Stary 01-09-2018, 07:21   #5
AJU
Postów: 619
Manual 6 biegow
Stary 01-09-2018, 13:19   #6
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
U mnie elektryczny i sam sie zwalnia po ruszeniu. Przedlif. Wiec to dziala, ale nie powiem jak
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 00:05   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawdź dokładnie co masz włączone, bo hamulec nie puści automatycznie np jeżeli pas kierowcy nie jest zapięty.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
Stary 02-09-2018, 00:23   #8
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
zapiete pasy
dużo już kombinowalem
We wtorek jadę do ASO zobaczymy co powiedzą.
Stary 02-09-2018, 08:47   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czujnik sprzęgła działa?
Stary 02-09-2018, 09:51   #10
Soprici
Avatar Soprici
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
chyba tak, żadnego błędu nie wyświetla na kompie, ani w fordscan.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
