Stary 21-07-2018, 00:38   #31
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Re: Instalacja Tempomatu
Skórzaną z przyciskami w świetnym stanie kupiłem za 200, swoją gumową ze wstawkami w niezłym stanie sprzedałem za 100 więc jak za 100 zł różnicy upgrade do skóry i przyciskow moim zdaniem zdecydowanie opłacalny.
Stary 21-07-2018, 08:27   #32
tokamil100
Zarejestrowany: 05-03-2016
Postów: 43
Domyślnie Re: Instalacja Tempomatu
Czy ta kierownica powinna pasować do mojego modelu? Oraz jak oceniacie jej stan? Cena chyba trochę wysoka, ale wolę nieco dopłacić i być zadowolonym przez kolejne lata niż oszczędzić, a potem narzekać.
tokamil100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 09:11   #33
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Instalacja Tempomatu
Jak lubisz kupowac jedna w cenie 2 to ok.
Wyglada dobrze, rownie dobrze ktos mógł ja odświeżyć.
Co akurat jest proste i tanie.
Stary 02-09-2018, 22:36   #34
jareeq
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Domyślnie Odp: 1.6 tdci z komputerem - instalacja tempomat
Mam 2 pytania w temacie pierwsze upewniające :
Z tego co widzę to kierownica 3 ramiona była najpierw a potem 4 (mk2 fl) - mam rację ?
Druga sprawa:
Czteroramienna kierownica multfunkcja - czy takowa kierownica powiela też płetwę ze sterowaniem radiem, czy to jest tylko tempomat ?
Ogólnie rozlatuje mi się nie-skórzana 4 ramienna i muszę szybko wymienić , diabelsko się kruszy :-)
jareeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 23:28   #35
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Płetwy nie powiela żadna.
Żadna kierownica nie była najpierw, tylko trzyramienna nie ma żadnej innej funkcji oprócz kierowania, a czteroramienna ma przyciski tempomatu. Tylko te.
Stary 03-09-2018, 21:25   #36
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
Dzięki,
Osobiście wolę tą czteroramienną a obawiałem się że będę musiał baczniej się przyglądać bo mogą być 'starsze'.
Mój focus jest z końca 2008 więc najpierw rozkręcę wszystko i sprawdzę możliwość podłączenia tempomatu bo nie chciałbym atrapy :-)
Stary 03-09-2018, 22:31   #37
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Zacznij od czujników przy pedalach. Da się zweryfikować obecność bez rozkrecania czegokolwiek.
Stary 03-09-2018, 23:02   #38
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
@jareeq, A z opcji powielania płetwy jednak zrezygnowałeś?
Stary 04-09-2018, 00:07   #39
Postów: 18,078
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od czujników przy pedalach. ....
Ale po co? Czy ktoś widział FF2 bez czujników przy pedałach?
Brakować może jedynie wiązki tempomatu od kolumny kierownicy do GEM (2 przewody). W 2008 zdarzało się to czasem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-09-2018 o 00:09
Stary 04-09-2018, 00:53   #40
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możne mieć rację, to jest poliftowy trend z zamówienia flotowego. Na forach widziałem przy kilku okazjach że właśnie w trendach może być niespodzianka (coś jest / czegoś nie ma)
Sprawdzę wszystko, dla pewności czujniki (choć raz już wymieniałem filtr klimy i odkręcałem pedał ale nie pamiętam co tam było), potem odczepię osłonę z kierownicy i sprawdzę w skrzynce ilość przewodów.
Powielanie płetwy to raczej był o wyjaśnienie nieścisłości. Moja płetwa ma tylko sterowanie radia. Z racji dziwnych nazw na portalach z kierownicami 'multifunkcja' wydawała mi się być czymś więcej niż tempomatem. Nie wiem czy takie coś istnieje w wersji fabrycznej, w każdym razie u mnie nie jest potrzebne.
Widziałem oczywiście przeróbki, (słynny wątek 150 stron na forum na którym jest oferta płetwy).
Przy okazji dywagacji na temat kierownicy skórzanej - za 120 zł kierownica w stanie na 4+ to w obecnych czasach niezwykła okazja. Obejrzałem już kilka i realna cena przy 4 ramionach z kompletem przycisków bez poduszki to raczej 200. Za 120 to są do obszycia.
elmconfig , focus mk2 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
