Stary 04-09-2018, 20:42   #1011
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
[quote=MarcinUj;3026320][/quote
Napisał MarcinUj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewód z GEMa C103 pin 9 - pojawia się 11-12V po przekręceniu kluczyka w stacyjce - nie wiem czy tak ma być.
Piny C102/5 i C103/14 zachowanie ok. Na pinie C103/9 oznaczonym PWM Występują impulsy , gdzie brak impulsu to ok 11,5V a impuls to ok 1V . Mierząc napięcie uśrednione na ww. pinie zmienia się ono od 11V do 1V - im jest ono niższe tym większa moc dostarczona do PTC . W większości Focusów , żeby GEM wystawił impulsy grzania silnik musi pracować , choć koledzy pisali , że zdarzają się impulsy przy silniku zatrzymanym . Podsumowując uruchom silnik i wtedy zmierz napięcie na pinie C103/9 . powinno pływać w zakresie od 11V w dół , wszystko przy odpowiednio niskiej temperaturze silnika i ewentualnie otoczenia
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 04-09-2018 o 20:44
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 21:30   #1012
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
technik08 - dzięki, sprawdzę jutro rano jak będą ku temu warunki pogodowe.
A jeszcze tak się zastanawiam, że skoro na PWM napięcie jest modulowane i przy najmniejszej wartości grzeje najmocniej, to czy można zasymulować pracę nagrzewnicy na fulla podłączając pod PWM np. baterię 1,5V (oczywiście z pominięciem GEM'a) ?
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 21:38   #1013
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Dla manuala trzeba dociągnąć kabelek od panelu do GEMa
Panel musi być chyba z przedostatnią literką B
7M5T-19980-B*
PS. PWM = [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To nie jest stałe napięcie tylko modulowane. Bateryjką tego nie zrobisz. Jak już Arduino ;-)
Choć po pewnym namyśle bateria da 100% wypełnienia... ale ja bym tam GEMa raczej nie próbował upalić obcym napięciem
I jeszcze jedno: Twój GEM obsługuje te rzeczy?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-04 21-53-05.jpg (75.8 KB, 56 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 04-09-2018 o 21:57
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 22:21   #1014
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
jacekk015:
kabelek dociągnięty, pokazuje się 12V jak dam grzanie na full.
Zastanawiam się czy aby wina nie leży po stronie mojego GEM'a.
Mój to 7M5T-14A073-BD
Czy on, mimo że ma piny, obsługuje dodatkową nagrzewnicę?
Stary 04-09-2018, 23:27   #1015
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Takiej wiedzy to już nie posiadam, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może się wypowie:
Jego post:
Chyba masz pecha jednak z GEMem
Ja miałem polifta BB, ale miałem klimatronika.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 04-09-2018 o 23:46
Stary 04-09-2018, 23:41   #1016
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien że impulsy nie sterują bezpośrednio mosfetami? Tam chyba jest IRF1404 czyli byłoby odwrotnie. Tzn impuls dodatni otwieralby bramkę.
Co do podłączania baterii... Przy PWM zwarcie do plusa albo do masy daje skrajne stany. Więc nie ma co kombinować z baterią.
Stary 05-09-2018, 00:12   #1017
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
GEM do wymiany na serię Cx lub bezpieczniej Dx
Seria D jest bogatsza od C. W zależności jakie masz jeszcze wyposażenie.
7M5T-14A073-DD 140zł
7M5T-14A073-DF 120zł
Stary 05-09-2018, 06:17   #1018
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
No i fajnie.
Pytanie teraz z czym się wiąże wymiana GEMu? Wystarczy tylko podmienić, przepiąć wtyczki czy coś jeszcze trzeba zrobić? Jakie jest ryzyko że coś się uwali?
Stary 05-09-2018, 07:00   #1019
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Zaprogramować na nowo zgodnie z tym co masz w samochodzie. Możesz porobić screeny tego jak masz w tej chwili ustawiony GEM z ELMConfigu.
Stary 05-09-2018, 07:42   #1020
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
A może być taki GEM?
Jest to wersja Cx a nie Dx ale mój ford jest słabo wyposażony więc może wystarczy.
Jaka jest różnica między Cx a Dx? Jest jakiś wykaz różnic?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
