#1011 | |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
[quote=MarcinUj;3026320][/quote
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 04-09-2018 o 20:44 |
#1012 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
technik08 - dzięki, sprawdzę jutro rano jak będą ku temu warunki pogodowe.
A jeszcze tak się zastanawiam, że skoro na PWM napięcie jest modulowane i przy najmniejszej wartości grzeje najmocniej, to czy można zasymulować pracę nagrzewnicy na fulla podłączając pod PWM np. baterię 1,5V (oczywiście z pominięciem GEM'a) ? |
#1013 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Dla manuala trzeba dociągnąć kabelek od panelu do GEMa
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Panel musi być chyba z przedostatnią literką B 7M5T-19980-B* [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PS. PWM = [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To nie jest stałe napięcie tylko modulowane. Bateryjką tego nie zrobisz. Jak już Arduino ;-) Choć po pewnym namyśle bateria da 100% wypełnienia... ale ja bym tam GEMa raczej nie próbował upalić obcym napięciem I jeszcze jedno: Twój GEM obsługuje te rzeczy? Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 04-09-2018 o 21:57 |
#1014 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
jacekk015:
kabelek dociągnięty, pokazuje się 12V jak dam grzanie na full. Zastanawiam się czy aby wina nie leży po stronie mojego GEM'a. Mój to 7M5T-14A073-BD Czy on, mimo że ma piny, obsługuje dodatkową nagrzewnicę? |
#1015 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Takiej wiedzy to już nie posiadam,
może się wypowie:
Jego post: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chyba masz pecha jednak z GEMem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja miałem polifta BB, ale miałem klimatronika. Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 04-09-2018 o 23:46 |
#1016 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Co do podłączania baterii... Przy PWM zwarcie do plusa albo do masy daje skrajne stany. Więc nie ma co kombinować z baterią. |
#1017 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
#1018 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
No i fajnie.
Pytanie teraz z czym się wiąże wymiana GEMu? Wystarczy tylko podmienić, przepiąć wtyczki czy coś jeszcze trzeba zrobić? Jakie jest ryzyko że coś się uwali? |
#1019 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Zaprogramować na nowo zgodnie z tym co masz w samochodzie. Możesz porobić screeny tego jak masz w tej chwili ustawiony GEM z ELMConfigu.
#1020 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
