Stary 13-09-2018, 13:16   #11
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Odp: Egr komunikat o błędzie
Napisał kris8484 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem ten sam błąd. Rano lekko przerywał na zimnym. Jak się rozgrzał to wracało do normy. Wyczyściłem EGR i błąd zniknął ale ustarka została. Wymieniłem EGR na nowy i jak ręką odjął. Wyczyść go może pomoże i zrób adaptacje EGR a wcześniej wyczyść wartości. Powinno pomóc chyba że EGR pada i do wymiany.
Dużo z tym roboty bo nie zaglądałem tam i nie wiem na dzisiaj gdzie on jest?poszukam pewnie jakiś post jest jak to sprawnie zrobić.
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 15:48   #12
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Pierwszym razem z 2h z odkręceniem się bawiłem. Później 30min z wymiana. Najdłużej schodzi odkręcenie strupki u dołu EGR na gimbusa. EGR znajduje się z tyłu silnika.
Tu masz filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Temat o mojej Panterce
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=254020
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 19:53   #13
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
[QUOTE=kris8484;3029744]Pierwszym razem z 2h z odkręceniem się bawiłem. Później 30min z wymiana.
Trzeba przygotować jakieś uszczelki awaryjnie?
Stary 14-09-2018, 15:04   #14
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Raczej nie ma potrzeby chyba że nową łączącą EGR z chlodniczką. Śrubkę na imbus wywal bo jest zbędna a później robota idzie dużo szybciej.
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 20:55   #15
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
A czy w silniku 2.2 poliftowym tak samo się demontuje? Wiem, że tam jest chłodnica dodatkowo.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
