Stary 11-09-2018, 09:46   #1
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Egr komunikat o błędzie
Witam forscan cały czas pokazuje mi błąd P1335 (usterka elektryczna w obwodzie egr,blokujacy się zawór egr )auto jeździ normalnie (tak mi się wydaje )
Na nie odpalonym silniku pokazuje EGR_ERR -100.00% różnica pomiędzy wymaganym a rzeczywistym egr
nie wiem jakie mają być wartości ,trzeba się martwić?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 11:24   #2
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Domyślnie Odp: Egr komunikat o błędzie
2 lata temu mialem zaslepiony EGR - usterka mechaniczna.
Teraz pojawilo sie u mnie to samo, czyli usterka elektryczna.
Ciesz sie, ze nie wyskoczyl blad silnika i tryb awaryjny. U mnie kiedys sie pojawil ten blad, pozniej zniknal, a po tygodniu wrocil praktycznie na stale. Wlasnie zostawilem Mondeo u kolegi, wymieniamy EGR na nowy.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 12:29   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Różnicę między wymaganym a rzeczywistym olej bo to nie ma znaczenia, na początek wyczyść porządnie zawór albo jak chcesz mieć spokój to wymień na nowy - koło 400zł
Stary 11-09-2018, 13:02   #4
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Przy tym błędzie (P1335) nic takiego jak napisałeś nie występuje.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 14:20   #5
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem co pokazał forscan
Czyli ten błąd to co oznacza?
Ostatnio edytowane przez malatxxx ; 11-09-2018 o 18:02
Stary 11-09-2018, 18:12   #6
Robert 68
Postów: 976
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytat dotyczy posta @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a nie Twojego.
Stary 11-09-2018, 19:47   #7
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Ma ktoś jakieś sugestie odnośnie błędu egr P 1335 ?
Stary 11-09-2018, 20:13   #8
Robert 68
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na forum jest pełno o tym błędzie, szukaj i czytaj.
Stary 11-09-2018, 23:35   #9
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
dzięki , poczytam
Stary 13-09-2018, 10:18   #10
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Miałem ten sam błąd. Rano lekko przerywał na zimnym. Jak się rozgrzał to wracało do normy. Wyczyściłem EGR i błąd zniknął ale ustarka została. Wymieniłem EGR na nowy i jak ręką odjął. Wyczyść go może pomoże i zrób adaptacje EGR a wcześniej wyczyść wartości. Powinno pomóc chyba że EGR pada i do wymiany.
Temat o mojej Panterce
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=254020
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
