Stary 22-09-2018, 21:29   #31
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: miga kontrolka świec po czym gaśnie i nie odpala
U jednego zgaśnie , u drugiego chodzi.
U mnie jednak na odpiętym chodzi, reszta jak opisałem.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 18:07   #32
daemonxxx
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Byłem dzisiaj u mechanika i w komputerze jest błąd czujnika.
Czy zamiennik firmy Febi będzie dobry?
daemonxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 17:00   #33
pawlik.68@wp.pl
Imię: PAWEL Q
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: ford fiesta mk6
Silnik: 1.25 55kW
Postów: 11
Domyślnie Odp: zapala sie kontrolka swiec i gasnie
Napisał WojteckiPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam zapala sie kontrolka swiec i samochod traci moc i gasnie. Ostatnio wymieniana byla pompa paliwa poniewaz samochod gasl tak samo i juz nie odpalil jednym razem
Witam. podepnę się do tematu jeśli można, sprawa dotyczy kolegi który niestety nie ma neta, w jego foczce mk1 1.8 cdti 115 km. mrugała kontrolka świec żarowych, był u pseudo fachmana pod kompem i wyskoczył błąd P0611 i z tego co wiem nie dało się go wykasować, autko obecnie już nie chcę odpalić ,co może oznaczać ten błąd, jak pozbyć się problemu i przywrócić foczkę do żywych no i jakie kwoty mogą wchodzić w grę. Za wszystkie pomocne podpowiedzi z góry wielkie dzięki
pawlik.68@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 18:16   #34
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Uszkodzenie ukladu paliwa najprawdopodobniej wtryski moze jeden moze wiecej. Pod kompa i sprawdzic na poczatek kody wtryskow czy nie wyzerowane zaprogramowac jeszcze raz. Ewentualna regeneracja po zlokalizowaniu uszkodzonego.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , egr , focus i , gaśnie silnik , kontrolka świec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
