Stary 03-03-2018, 13:28   #1
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-07-2015
Silnik: Diesel
Postów: 33
Domyślnie zapala sie kontrolka swiec i gasnie
witam zapala sie kontrolka swiec i samochod traci moc i gasnie. Ostatnio wymieniana byla pompa paliwa poniewaz samochod gasl tak samo i juz nie odpalil jednym razem
WojteckiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 17:19   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: zapala sie kontrolka swiec i gasnie
U mnie było to kiepskie(letnie) paliwo. Dolałem depresatora i problem znikł.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 21:31   #3
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Silnik: Diesel
Postów: 33
Nie pomogło
Stary 10-03-2018, 09:24   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Może napisz jaki silnik?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 13:28   #5
Carlos011093
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał WojteckiPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też miałem taki problem - po przeczyszczeniu zaworu paliwa oraz całego układu problem został rozwiązany
Ostatnio edytowane przez Carlos011093 ; 21-06-2018 o 12:42 Powód: problem rozwiązany
Carlos011093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 17:00   #6
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Napisał Carlos011093 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kontrolka świec mrugała, auto traciło moc i raz zgasło
95% prawdopodobieństwa, że wtryski do regeneracji.
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 14:00   #7
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Silnik: Diesel
Postów: 33
400pompa i 400 robota i nowy filtr
Bump: 1.8 tdci 100km
Stary 16-04-2018, 21:20   #8
Mac007
Zarejestrowany: 19-11-2017
Silnik: 1.8 TDCi, 115 KM
Postów: 31
Domyślnie Nie odpala, kontrolka świec żarowych
wracając do domu auto zaczęło tracić moc po czym zgasło, odpaliłem przejechałem kawałek i znów to samo po czym już nie odpaliło (jakby chciał odpalić, ale nie mógł załapać..). Po zholowaniu do domu, spróbowałem odpalić go na plaka. Silnik chodził jedynie na plaku, a na desce zaczęła migać kontrolka świec żarowych (sprężynka) przy kręceniu. Jakieś propozycje?
Jutro sprawdzę, czy przypadkiem rozrząd się nie przestawił.
Ford Focus MK1 1.8 TDCi 115KM
Mac007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 18:11   #9
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Nie odpala, kontrolka świec żarowych
Sprawdz sprawność swiec żarowych
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 19:00   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
a paliwo idzie? to nie swiece tylko raczej pompa padla.
1.8tdci , egr , focus i , gaśnie silnik , kontrolka świec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
