Stary 03-10-2018, 15:21   #11
maciejczek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia przycisków świateł awaryjnych po wymianie radia
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czasem ten biały z chińskim opisem nie jest od diody zamkniętego centralnego (pin 2)?
Dioda działała już wcześniej, czyli po wpięciu oryginalnej wiązki 8 pinowej, o której wspomniał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
maciejczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 15:50   #12
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Na schemacie podświetlenie przycisków (obie diody) jest podłączone tylko pod pin 3 i 5. Power odpowiada za zasilanie reszty panelu. Dopiero teraz odszukałem to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 03-10-2018 o 15:53
Stary 03-10-2018, 23:24   #13
maciejczek
Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
No i pewnie tak powinno być ale już mi się nie chce tego druciarstwa uprawiać i kaleczyć kolejnych kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnica jak się domyślam jest taka, że światło od awaryjnych podłączone do tej 8 pinowej kostki: illumi (lub biały) do 3 pinu, czarny do 5 będzie świecić tylko jak się ściemni, czyli tak jak w ori radiu.
Stary 27-09-2019, 10:26   #14
dziarra
Zarejestrowany: 20-09-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 4
Bo nie w tej wtyczce szukasz. Całość obsługi panelu przedniego (łącznie z podświetleniem) jest w tej małej wtyczce 8-mio pinowej z czerwoną przednią blokadą (widać ją na pierwszym zdjęciu).
1 - przełącznik awaryjnych
2 - dioda "drzwi zamknięte"
3 - podświetlenie klawiszy (to "poszukiwane"...)
4 - -
5 - GND
6 - przełącznik zamykania zamka centralnego
7 - LIN
8 - +12 po zapłonie
Chinole "zużyli" kostkę a nie wykorzystali z niej tego co potrzebują...
czy żeby zadziałało podświetlenie radia po zapłonie bez przekręcania wyłącznika świateł wystarczy zewrzeć piny 3 i 8?
dziarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
