#1 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
W chińskim radio jak widać na zdjęciu wyprowadzone są 3 przewody: ILLUMI, GND i jeszcze jeden coś po chińsku. Obok po prawej jest gniazdo, do którego podłączyłem wiązkę z auta (wcześniej miałem zwykłe radio 1-6).
Oba przyciski czyli awaryjne i ryglowanie działają, natomiast nie działa ich podświetlenie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Domyślam się, że podłączenie Illumi gdzieś (...) zrobi podświetlenie, ale nie mam pojęcia gdzie. Wyczytałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], żeby połaczyć Illumi z ACC, z tym że jako laik nie wiem czy to słuszna koncepcja i jak ten przewód ACC odnaleźć? Pomoże ktoś? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
ACC to zasilanie (akcesoriów) po zapłonie. Najprościej podłączyć ilum do zasilania radia, a GND do masy. Musisz oba podłączyć, żeby działało.
#3 |
![]() Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
A czy jest szansa zdobyć schemat kostki, żebym wiedział do których konkretnie przewodów się wpiąć?
Bump: No i czy jak podłącze do zasilania radia, to nie będą się świecić cały czas? Bump: i nie pamiętam już teraz czy te przyciski podświetlane były oryginalnie po włączeniu świateł, czy po zapłonie silnika? Ostatnio edytowane przez maciejczek ; 01-10-2018 o 16:11 |
#4 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Oryginalnie to świecą tak jak zdecyduje moduł, chyba cały czas.
Jak masz fokę z 2012, to + to pin 1 z dużej wtyczki radia, a masa pin 13. |
#5 |
![]() Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Tak z 2012.
Rozumiem, że chodzi o tę wtyczkę: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A miałbyś może schemat wszystkich pinów w tej wtyczce? |
#6 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ta, ta wtyczka wchodząca do radia CD. Schematy Focusa mk3 są dostępne i są linki tu na forum, ale nie kojarzę gdzie.
#7 |
![]() Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Podłączyłem gnd do pinu 13. Illumi jak podłaczałem do pinu 1 to nie działało ale trzeci biały kabelek (chyba +) podpięty pod 1 pin i podświetlenie awaryjnych zadziałało. Ostatecznie ten + podpięty pod pin 3 powoduje, że podświetlenie świeci po kluczyku a nie non stop i tak zostawiłem. Bez druciarstwa nie było by podświetlenia :)
Schematu tej wtyczki nie znalazłem Ostatnio edytowane przez maciejczek ; 02-10-2018 o 17:20 |
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,683
![]() Cytat:
1 - przełącznik awaryjnych 2 - dioda "drzwi zamknięte" 3 - podświetlenie klawiszy (to "poszukiwane"...) 4 - - 5 - GND 6 - przełącznik zamykania zamka centralnego 7 - LIN 8 - +12 po zapłonie Chinole "zużyli" kostkę a nie wykorzystali z niej tego co potrzebują...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-10-2018 o 19:06 |
#9 | |
![]() Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
![]() Cytat:
Czy skoro chińczykowi wystają 3 druty, to powinienem podłączyć to tak: -Pomarańczowy (illumi) - pin 3 -Biały (chińskie literki ale to musi być do zasilania) - pin 8 -Czarny (gnd) - pin 5 ?? |
#10 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A czasem ten biały z chińskim opisem nie jest od diody zamkniętego centralnego (pin 2)?
