Stary 16-10-2018, 13:37   #11
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Gotujacy płyn chłodniczy i brak ogrzewania 2.0 115 tdci
Dostęp słaby i warto przy okazji to zrobić biorąc pod uwagę że zima niedługo
Napisał hydros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co go wymieniac "przy okazji" ??
Jesli bylo wczesniej dobrze czyli silnik byl prawidlowo dogrzany, to moim zdaniem zbedny wydatek.
Jak wymieniasz tylna piaste to przy okazji wymieniasz amortyzator?
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 15:37   #12
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od sprawdzenia dlaczego wentylator sie nie włączył, bo to jest przyczyną, a nie pompa i termostaty.
Bzdury kolego piszesz. Nie widziałem jeszcze działającego wentylatora w tdci mk3. Ten silnik ciężko zagotować nawet latem a co mówiąc teraz.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 16:20   #13
hydros
Avatar hydros
Imię: Hydros
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM automat Jatco
Postów: 57
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli "Krzysio" zanabyl caly zestaw to oki, oby zanabyl maly termostat oryginalny... Sporo o tym sie ludzie wypowiadali to ja zeby nie bawic sie dwa razy wymienilem na oryginal.
A swoja droga to wymiana malego termostatu to jakies 15 minut roboty, dostep moze nienajlepszy ale u mnie poszlo to dosc sprawnie.
a tak wygladal moj:
termostat
hydros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 16:39   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jednak się zagotował.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 16:48   #15
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zagotował się ale nie z powodu wentylatora.
Stary 16-10-2018, 17:55   #16
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Derylu, a na jakim polu musi być wskazówka, aby włączył się wentylato, w pierwzym poście kolega pisze że miał dwa razy na czerwonym polu,płyn wywaliło, pewnie zimny, według Ciebie, i nie osądzaj innych, bo również dobrze mogę cos napisać o twoich poradach, ale Forum nie jest od tego.
Będzie chciał, to prawdzi, jego sprawa, a Tobie nie ocenianie wiadomości innych.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 19:31   #17
Krzysio92
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-08-2018
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 16
Zamówiłem cały zestaw: termostat wraz z obudową, mały termostat, pompę wody i vacum. Trafilem caly zestaw oryginalny ford w śmiesznych pieniądzach także wziąłem wszystko. Jestem w trakcie demontażu także rano będę wiedział co i jak... choć zapowiada się długa noc. Przy okazji odpowietrze układ, wymienia olej i zmienia płyn chłodniczy z czerwonego na zielony z K2 (niby do -35 stopni). Także jak skończę całą zabawę dam znać co i jak
Krzysio92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 20:40   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Nie wiem, jak w tym modelu, ale w Zetecu odłączenie wtyczki od czujnika temperatury powodowało załączenie wentylatora, więc w ten sposób można było sprawdzić, czy wentylator działa.
Stary 16-10-2018, 22:15   #19
Krzysio92
Imię: Krzysiek
Postów: 16
Problem rozwiązany. Pompa wody się rozleciala. Ten wirniczek w środku pompy był nie do ruszenia ani w lewo ani w prawo także musiał się gotować. Przy okazji nowy termostat i płyn chłodniczy, odpowietrzenie układu i mały termostat. Smiga, temperatura trzyma, wentylator działa jak należy. Dzięki wszystkim za pomoc.
Dla tych którzy mieli by w przyszlosci ten sam problem dodać mogę ze nie mając specjalnie dużego zaplecza, większych umiejętności mechanicznych, z tutorialami i dostępnymi materiałami w forach można zrobić to samemu.
Ostatnio edytowane przez Krzysio92 ; 16-10-2018 o 22:19
Stary 16-10-2018, 23:17   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Krzysio92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten brak mocy przy wskazniku temperatury na Max skąd się wziął tak z ciekawości ? Bo ani check ani nic się nie zaswiecilo także wątpię ze jakiś tryb serwisowy się włączył. Pytam już czysto z ciekawosci
Układ Delphi tdci ma zaimplementowany w sofcie tryb ochrony silnika przed przegrzaniem. W razie usterki czujnika lub przegrzania silnika (temperatura 120 st. C) zmniejszana jest dawka wtrysku (podobnie jak w trybie awaryjnym, ale nie zapala się kontrolka świec i nie ma błędu) i w zależności od modelu auta dodatkowo włączane są na full obydwa wentylatory i wyłączana jest klimatyzacja. Jeżeli temperatura na czujniku przekroczy 132 st. C, PCM wyłącza silnik.
Z moich doświadczeń wynika, że po mocniejszym przegrzaniu silnika możesz spodziewać się za jakiś czas awarii czujnika CHT (temperatury silnika). To jest struktura półprzewodnikowa (termistor) wrażliwa na przegrzanie. Wtedy w dolnym zakresie pracuje ok (do 78 st.C), w drugim, wyższym zakresie wariuje. Oczywiście nie życzę ci tego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku otwartego obwodu czujnika CHT układ przyjmuje maksymalną wartość temperatury 120 st. C. W takim wypadku wentylator/wentylatory chłodnicy pracują stale, natomiast silnik ze zredukowaną mocą (zredukowana dawka paliwa).
Przy okazji - w przypadku zwarcia w obwodzie czujnika CHT, układ przyjmuje temperaturę 132 st. C i silnik jest zatrzymywany, nie można go także uruchomić.
Co do pomp - są na rynku dobre zamienniki pomp z aluminiowym wirnikiem i nawet z metalową obudową (czyli z metalowym deklem-pokrywą pompy z króćcem). Oryginały niestety miały wirniki i obudowę z tworzywa...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-10-2018 o 23:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
