Stary 15-10-2018, 19:43   #1
Krzysio92
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-08-2018
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 16
Domyślnie Gotujacy płyn chłodniczy i brak ogrzewania 2.0 115 tdci
Witam. Dziś w trasie pojawił się następujący problem. Wskaźnik temperatury na czerwonym polu, brak ogrzewania i w momencie gdy wskazówka temperatury znalazła się na czerwonym polu był spadek mocy. Po chwilowym postoju wskazówka temperatury opadła, jednak po chwili znów znalazła się na czerwonym polu i samochód stracił móc. Plyn chlodniczy w zbiorniczku oczysiscie mocno zagotowany, a po zgaszeniu samochodu w gornych wezykach przy zbiorniczku (takie czarne z rozgaleznikiem) plyn cofal sie z takim cisnieniem ze az szarpalo wezykami. Wentylator oczywiscie sie nie krecil. Jak myślicie zacząć od termostatu i pompy wody ? Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Krzysio92 ; 15-10-2018 o 19:46
Krzysio92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 20:56   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Gotujacy płyn chłodniczy i brak ogrzewania 2.0 115 tdci
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie. Obstawiam pompę wody
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 20:59   #3
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj nie ma co obstawiać. Pompa wody ma wirnik z ebonitu (takie tworzywo) i się oddziela-/odłamuje od wałka. Miałem ten sam problem. Wymiana pompy rozwiązała problem
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 21:14   #4
Krzysio92
Imię: Krzysiek
Postów: 16
Termostat i pompe juz zamowilem takze jutro bede zmienial. A ten brak mocy przy wskazniku temperatury na Max skąd się wziął tak z ciekawości ? Bo ani check ani nic się nie zaswiecilo także wątpię ze jakiś tryb serwisowy się włączył. Pytam już czysto z ciekawosci
Stary 15-10-2018, 21:29   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Mały termostat wymień przy okazji
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 05:37   #6
Krzysio92
Imię: Krzysiek
Postów: 16
A gdzie on w ogóle jest i za co odpowiada ? Jeden termostat jest obok reflektora od strony pasażera a ten drugi ?
Stary 16-10-2018, 05:46   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Znajduje się w pompie wody, odpowiada za chłodzenie oleju
Stary 16-10-2018, 10:24   #8
hydros
Avatar hydros
Imię: Hydros
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM automat Jatco
Postów: 57
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co go wymieniac "przy okazji" ??
Jesli bylo wczesniej dobrze czyli silnik byl prawidlowo dogrzany, to moim zdaniem zbedny wydatek.
Jak wymieniasz tylna piaste to przy okazji wymieniasz amortyzator?
hydros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 11:27   #9
Krzysio92
Imię: Krzysiek
Postów: 16
I tak robię komplet łącznie z małym termostatem bo akurat taki zestaw kupiłem. Dziś będę to wymieniał. Dam znać co i jak
Stary 16-10-2018, 12:23   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Mała moc dlatego, że spuchły tłoki i ledwo posuwały się w tulejach.
Zacznij od sprawdzenia dlaczego wentylator sie nie włączył, bo to jest przyczyną, a nie pompa i termostaty.
Jak się wentylatory nie kręcą, to zawsze taki skutek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
