Stary 06-11-2018, 21:00   #11
Davidof81
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 140 km
Postów: 25
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy
a ja bym najpierw spróbował zdjąć pokrywę silnika i zobaczyć czy jest w ogóle paliwo w przewodach.....
Były:
Skoda Favorit '93 1.3
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.8 TS '00
Davidof81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 21:10   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
sprawdź egr, zaślep na próbę wejście do kolektora.
sprawdz czy masz ciśnienie na listwie paliwowej?
Stary 07-11-2018, 15:46   #13
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Zdejmi oslone paska rozrzadu i sprawdz czy nie strzelil pasek lub sruba sie urwala na kole pasowym , koledze w fokusie na skrzyzowaniu w oczekiwaniu na zielone swiatlo zgasl i nie odpalil
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 07-11-2018 o 15:49
Stary 07-11-2018, 17:23   #14
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Może układ paliwowy się zapowietrzyl
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 22:26   #15
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
bez diagnostyki to tylko szklana kula. zrób diagnostykę albo ... wizyta mechanika
Stary 20-11-2018, 12:47   #16
ziem
Zarejestrowany: 29-04-2011
Postów: 29
wizyta u mechanika...
wstępne informacje - filtr paliwa cały w opiłkach metalu - rozbierają dalej...
ziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 12:52   #17
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Pompa się zaciera albo zatarła
Stary 21-11-2018, 10:25   #18
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
DELPHI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stare dobre Delphi wraca do tradycji z lat 2003-2005?
W poprzednim aucie miałem ich pompę więc uraz pozostał.
Teraz to raczej odosobniony przypadek. Majstry tłumaczyli mi po zgłoszeniu opiłków w układzie paliwowym jakiś rok po wymianie pompy, że mogłem zalać wióry do zbiornika razem z paliwem, na jakimś uszkodzonym dystrybutorze. Nie uwierzyłem ale tak twierdzili.
Wióry brały się bo bieżnia pompy wstępnej o ile się nie mylę była z szajsmetalu i ścierała się , to szło do wtrysków. Zapychało dokumentnie układ i kaplica.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 12:15   #19
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał AlfredMAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pompa pobiera paliwo z filtra, nie ze zbiornika. Bardziej prawdopodobne, że dystrybutor był uszkodzony, bo gdyby pompa (na powrocie) wzbogacała paliwo opiłkami to wtryski by się skończyły zanim filtr by się zapchał.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 12:27   #20
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
U mnie mechanik tak powiedział jak wymieniał filtr że były 2 opiłki i mówił że to pompa ale wieżyc mi się nie chciało skoro pompa pompuje z filtru a filtr z baku:/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
