Stary 06-11-2018, 11:00   #1
ziem
Zarejestrowany: 29-04-2011
Postów: 29
Domyślnie 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy
Cześć
szukam warsztatu/pomysłu co zrobić...
podczas jazdy na trasie zgasł i już nie odpala, kręci, ale nic się nie dzieje,
przebieg 220 tys, komputer nie pokazuje żadnych błędów, bezpieczniki, przekaźniki - sprawdzone, wygląda jakby nie pobierał paliwa...
rocznik 2010, 2.0 140KM,
co to może być? czy możecie polecić kogoś kto mógłby do tego zajrzeć?
dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez ziem ; 06-11-2018 o 14:48
ziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 12:40   #2
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: 2010 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy - pomocy.
Kolego bardzo wiele rzeczy może być nie tak, to jest wróżenie z fusów a usterka wcale nie musi być spowodowana usunięciem dpf - podkreślam że nie musi ale tego nie można być pewnym.
Nie miałeś ostatnio takich przypadków jak np. Dłuższe kręcenie przed odpaleniem zwłaszcza jak auto postało np. Dzień ?
Ja mam przebieg podobny do twojego padł mi rozrusznik - auto kręciło ale nie odpalało.
Powodem było zwarcie na uzwojeniu rozrusznika - napięcie spadało poniżej jedenastu wolt i pomimo że kręciło to listwa CR - miała za niskie napięcie i obcinała paliwo. Efektem właśnie było brak możliwości odpalania.
Po wymianie rozrusznika auto śmiga jak nowe a miałem jaja bo dłużej musiałem pokręcić bo nie odpalał.
Rozebrałam rozrusznik to jest cały rozsypany - dziwne rze jakimś cudem kręcił jeszcze.
To jest jedna możliwa - przystaw miernik i zobacz jak bardzo spada napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem może uda się że dotknęło cię to co mnie.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 15:13   #3
ziem
Postów: 29
Napisał scorpion_1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj.. firmowo bez dpf-a - taki wyjechał z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgasł podczas jazdy po ekspresówce, i już nie odpalił, akumulator jest nowy, rozrusznik był robiony miesiąc temu (wymieniony automat)
jeden mechanik telefonicznie powiedział że to na pewno pompa wtryskowa, i ma jakąś regenerowaną 2000 plus 1000 uszczelki plus robocizna, dwóch kolejnych na słowa "s-max 2010" stwierdziło że się nie dotyka, dlatego szukam jakiegoś sprawdzonego miejsca gdzie zamiast od razu wymieniać - będą w stanie to sprawdzić, może to jakaś wiązka? może coś drobniejszego?
jakby były wcześniej jakiekolwiek objawy - trudniejsze odpalanie, czy cokolwiek innego, to bym nie drążył tematu, natomiast do tej pory wszystko było ok i nagle podczas jazdy pyk, i nie działa całkiem.
auto zawsze tankowane na shellu lub BP, 90% ultimate, filtry itd zmieniane regularnie, kupiony nowy,
Stary 06-11-2018, 15:19   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
rozrząd zmieniales na 200? moze sie skonczyl...
Stary 06-11-2018, 15:37   #5
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Ja bym jeszcze sprawdził czujnik położenia wału lub wałka.
Miałem tak miesiąc temu.
Auto nie dało się odpalić - rozrusznik kręcił a auto nie odpalało.
Błędów zero.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 15:45   #6
ziem
Postów: 29
rozrząd zmieniony przy 170 tys, tak z zapasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2018, 15:56   #7
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Czujnik położenia wałka nie idzie w parze z rozrządem.
Stary 06-11-2018, 16:46   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pompa wtryskowa nigdy nie pada, w jednej sekundzie. Przez dłuższy czas niedomaga, az silnik ma kłopoty z uruchamianiem, ale jak zapali, to jedzie.
Gdyby czujniki, są dwa nigdy nie psują sie dwa na raz, a na jednym tez odpali i jedzie.
Szukaj usterki w okablowaniu, innych czujnikach.
Stary 06-11-2018, 16:47   #9
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Jak widzę jesteś z Warszawy więc kilka warsztatów ogarniętych jest.
Jest jeden w Piastowie, drugi w Ursusie przy Circle K, trzeci gdzieś na Szczotkarskiej.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 19:33   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy
Ja bym sie sklanial, ku temu, iz zawor dozujacy na pompie sie zaklinowal.
Usterki czujnikow i ich okablowania generuja bledy.
Jesli masz mozliwosc (biorac pod uwage, ze wiesz, iz nie wywalilo bledow wnioskuje, ze tak) to sprawdz wartosc cisnienia na szynie podczas krecenia rozrusznikiem
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
