Stary 19-11-2018, 09:16   #21
irok84
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: S-max
Silnik: Benzyna 2.0, 145KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: gaśnie w czasie jazdy albo zaraz po odpaleniu
Po naładowaniu kręci, ale nie pali.
irok84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 09:20   #22
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
spróbuj zrobić co napisałem
Stary 19-11-2018, 09:26   #23
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Podobne błędy jak i rozwiązanie problemu w tym temacie :
Stary 19-11-2018, 09:36   #24
irok84
Imię: Jakub
Model: S-max
Postów: 17
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc nawet nie wiem gdzie miałbym szukać tego EGR. Nie jestem mechanikiem.
Stary 19-11-2018, 17:07   #25
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
A masz tam jakis alarm moze? Jakas Cobra czy inne guano?
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 17:11   #26
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
I daj spokoj z szukaniem EGR, od tego silnik benzynowy nie jest martwy jak nieboszczka Rozalinda. Wiazka, czujnik polozenia walu korbowego, walkow rozrzadu, cewka zaplonowa. Od tych elementow trzeba zaczac.
Stary 19-11-2018, 17:44   #27
irok84
Imię: Jakub
Model: S-max
Postów: 17
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto dziś dostarczyłem do jednego speca. Zobaczymy co tam znajdzie.
Bump:
Nie mam alarmu
Stary 19-11-2018, 22:15   #28
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Jessu przepraszam najmocniej, nie wiem czemu zasugerowałem się ze to 2.0 TDCI.
W benzynie, jasne ze nie szukaj EGR.
W benzynie ( LPG - gazu nie ma?) to dość prosto, o ile nic nie bylo grzebane, musi byc iskra, ciśnienie i zapłon. Trzeba sprawdzić czy dostaje paliwo, i sygnał na wtryskiwacze, oraz czy iskra jest.
Jeśli gaśnie nagle, i zapala losowo, może być gdzieś przytarty kabel np od czujnika wału.
Moment gdy nie zapala, jest najlepszy do diagnostyki, ale bez minimum sprzętu i komputera, ciężko będzie ci coś znaleźć.
Stary 20-11-2018, 14:12   #29
piwosz84
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 20
W moim 2,0 duratec miałem podobny problem. Od czasu do czasu po odpaleniu silnik wskoczył na obroty 1000, później gasł, trzeba było czasem mocno pogdazować żeby zaskoczył. Poprosiłem o wyczyszczenie przepustnicy, po tym zabiegu jak ręką odjął. Oczywiście podłączenie pod kompa nic nie wykazywało. Spróbuj może akurat czyszczenie przepustnicy pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Mój ojciec w silniku VW 1,4 MPI też miał problem z gaśnięciem silnika, czyszczenie przepustnicy wyeliminowało problem...
piwosz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 15:22   #30
sqrlek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0pb
Postów: 16
U mnie w duratec również dużo pomogło wyczyszczenie przepustnicy
sqrlek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
