Stary 17-11-2018, 19:17   #1
irok84
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: S-max
Silnik: Benzyna 2.0, 145KM
Postów: 17
Unhappy gaśnie w czasie jazdy albo zaraz po odpaleniu 2.0PB
Cześć.
Mój S-Max od kilku tygodni doprowadza mnie do szewskiej pasji. Otóż kilkakrotnie zdarzyło mi się, że silnik zgasł w czasie jazdy, bez żadnych wcześniejszych symptomów, które by zwiastowały że coś się stanie. Po zgaśnięciu auta nie da się odpalić, a konkretniej odpala i od razu gaśnie. Po jakimś czasie (czasem kilkanaście minut, czasem kilkanaście godzin) znów zaczyna działać i można jeździć przez kilka dni... aż znów stanie.
Mechanicy odsyłają mnie do elektryków, elektrycy mówią, że jak auto działa to nie są w stanie nic znaleźć i tkwię w martwym punkcie z bezużytecznym samochodem, bo jazda nim to ciągły stres, czy za chwile nie zgaśnie i będę musiał kombinować odholowanie.
Co mechanik to inny pomysł. Jeden mówił o zasilaniu pompy paliwa, drugi stwierdził, że to niemożliwe, że raczej immobiliser i żebym spróbował innym kluczykiem odpalać - to nic nie daje.
Za 3 tygodnie jestem umówiony do elektryka, który specjalizuje się w takich przypadkach gdzie trzeba poszukać co nie działa, ale i on mówi mi, że jak auto będzie działać to może się okazać, że nic nie zrobi. Potrzebuję zatem pomysłów co mogę sam sprawdzić, zanim oddam auto mechanikowi.
Próbowałem znaleźć jakąś regułę kiedy ten samochód "zdycha", ale reguły nie ma, jest to raczej losowe, przypadkowe.
irok84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 19:19   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: S-max gaśnie w czasie jazdy albo zaraz po odpaleniu
bledow nie zapisuje?
Stary 17-11-2018, 19:20   #3
irok84
Imię: Jakub
Model: S-max
Postów: 17
Mechanik sprawdzał, mówi że czysto.
Stary 17-11-2018, 20:01   #4
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Ja bym zaczął od wymiany filtra paliwa.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 20:03   #5
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Mi to smierdzi wiazka/zasilanie PCMu. Przeswietlilbym dokladnie wiazke.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 20:03   #6
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Napisał sławciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpalalby za chwilke.
Stary 17-11-2018, 20:07   #7
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Mialem kiedys taki przypadek w Octawce I TDI. Jest tam przekaznik, ktory zasila ECU. Przekaznik przestawal dzialac po zagrzaniu sie. Odcinal zasilanie ECU, bledow zero. Niby jak sie mialy zaposac bez zadilania..... Moze byc tu podobny problem. Zanika zasilanie PCMu i sruuuu. Cos ostygnie, zewrze i lata jak talala.
Stary 17-11-2018, 21:37   #8
irok84
Imię: Jakub
Model: S-max
Postów: 17
Domyślnie Odp: gaśnie w czasie jazdy albo zaraz po odpaleniu
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] myślisz, że to by był ten przekaźnik?
EDIT: sorry, to bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2018, 23:32   #9
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Nie pamietam jak jest zasilany PCM w mk4 benzynie. Do ogarniecia schematy i kontrola organizma dokladna.
Stary 18-11-2018, 08:22   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał irok84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sie nie myle, to od ECU jest przekaznik R2 pod maska.
Podmien go z jakims innym na probe
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
