Stary 23-11-2018, 08:36   #31
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
sprawdz czujnik w skrzyni
Stary 23-11-2018, 10:50   #32
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Nie masz przypadkiem tak jak w c-maxie przekaznika od wstecznego pod lewa tylna lampa? U mnie lezy w dolnym lewym rogu, prawie na podlodze, musialem zdemontowac plasiki by sie do niego dobrac
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 18:03   #33
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie masz haka?
Stary 23-11-2018, 22:37   #34
k0ot
Zarejestrowany: 01-06-2015
Silnik: R5 2,5 Duratec
Postów: 25
Przy naprawie uszkodzonej wiązki kilka lat temu zastosowano obejście z dodatkowym bezpiecznikiem, ten własne bezpiecznik się spalił. Wystarczyło wymienić bezpiecznik. Specyficznu przypadek mojego samochodu. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc!
k0ot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 19:45   #35
marcinair23
Imię: marcin
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: focus mk2
Postów: 18
Panowie, powiedzcie mi czy jak zdejme filtr powietrza to jakimś cudem dostane się do czujnika ?? Mam focusa mk2 1.6 benzyna.
Odkręcanie całej obudowy akumulatora razem z jego wyciągnięciem to jest dośc sporo pracy.
marcinair23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 09:24   #36
mario934
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 14
Czujnik biegu wstecznego można sprawdzić forscanem, trzeba wybrać odpowiedni PID i jeśli jest sprawny będzie się przełączać ON OFF, u mnie brak światła wstecznego powodowała zabrudzona olejem wtyczka na czujniku, wystarczyło dobrze wyczyścić i działa. Może komuś przyda się na przyszłość.
mario934 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 17:07   #37
marcinair23
Imię: marcin
Model: focus mk2
Postów: 18
ok, powiedz mi tylko jak się do niego dostałes ??? Czy jest szansa dostać się bez demontażu akumulatora ??
Stary 23-12-2019, 13:53   #38
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Mam diesla skrzynia 5 biegów . Czujnik w benzynie powinien być w tym samym miejscu . Niczego nie demontowałem , wykręciłem czujnik bez problemu przedłużoną nasadką 22mm i grzechotką . Wyjęcie filtra powietrza może to jeszcze bardziej ułatwić . Zdjęcie zrobione bez demontażu elementów .
Typ Pliku: jpg DSC00203.jpg (103.7 KB, 142 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00206.jpg (98.1 KB, 103 wyświetleń)
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 09:18   #39
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
w ff mk2 1.6 jest skrzynia ib5 tam czujnik jest raczej z przodu skrzyni o ile pamiętam, dostępny bez problemu, od dołu.
Stary 25-12-2019, 17:19   #40
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
