Stary 27-09-2009, 11:49   #1
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie brak światła wstecznego
takie pytanko mam nie mam wstecznego światła a żarówki są ok coś tam przeczytałem na forum o jakiś czujnikach ale nie wiem jak się do tego zabrać a mam fokusa II dzięki
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 11:51   #2
bartosh11
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
Mimo wszystko spróbowałbym wymienić żarówkę, raz tak miałem że niby dobra a nie świeci, wymieniłem na nową i było ok!
bartosh11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 13:12   #3
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał bartosh11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko że ona świeci wiem bo sprawdzałem
Stary 28-09-2009, 14:39   #4
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
Może to Ci pomoże:
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 18:07   #5
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
witam, jeśli nie ma czujnika parkowania to wina może leżeć nie tylko po stronie włącznika światła cofania w skrzyni ale też sprawdzić należy kostkę łączeniową instalacji prawy tylny rejon podwozia. kostka jest po to aby można zdjąć zderzak tylny bez przecinania kabli do lamp zabudowanych w zderzaku. tam czasem nie ma styku, szczególnie jak ktoś kiedyś ściągał zderzak. może tam jest pies .......
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2009, 19:41   #6
gum
Zarejestrowany: 25-04-2008
Postów: 10
bezpiecznik sprawdzales ?
gum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2009, 13:38   #7
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
dzisiaj bęnde to robić zobaczymy co się zepsuło tzn 30 09 2009noi dupa blada nic z tego nie poszło dalej nie ma światła ale podobno czujnik jest ok i naraz stracił się prąd w kablach zobaczymy czy to się da naprawić
Ostatnio edytowane przez karmaz ; 30-09-2009 o 22:48
Stary 02-10-2009, 14:46   #8
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
ja mam tylko bezpieczniki pod maską są jeszcze gdzieś indziej bo te pod maską najprawdopodobnie wszystkie są ok
Stary 03-10-2009, 11:04   #9
gum
Postów: 10
nad nogami pasazera (lub jak kto woli pod schowkiem) bezpiecznik zdaje sie ze 84
pzdr
Stary 03-10-2009, 14:30   #10
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
pzdr
bende to sprawdzał dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
