Stary 28-11-2018, 12:58   #31
Varm
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 54
Domyślnie Odp: Czerwone koło zębate z wykrzyknikiem i tryb serwisowy
Ja czytałem że to mogą być jeszcze świecę. Jak tylko pojadę i szczytam błędy to napiszę co było
Varm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 13:00   #32
Varm
Model: FMondeo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 54
Więc tak byłem u 3 mechaników i nigdzie nie pokazało żadnego błędu. Dopiero jeden gościu zobaczył że przy wycinaniu DPF'u - "fachowcy" nie wyrzucili go z mapy tylko wywalili całą tabele błędów. Wiec muszę wgrac oryginalna mapę + wyrzucić z niej DPF i wtedy okaże się co jest przyczyną. Lecz mechanik powiedział że prawdopodbnie bedzie to turbina
Stary 02-12-2018, 10:21   #33
Malgorzata72
Imię: gosia
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1,6 TDCI
Witam . U mnie podobna sytuacja zapaliło sie czerwone kółko zębate i foczka weszła w tryb serwisowy. Mechanik odczytał to jako bład świec zarowych bo poupalane .Ok. Świece do wymiany , w trakcie wymiany jedną ukruszył bo była oporna Koszta itp .. . Po wymianie kontrolka znowu sie pojawiła i auto wchodzi w tryb serwisowy. Jednakże po ponownym zgaszeniu i odpaleniu foczki kółko znika i autko jeżdzi jak gdyby nic sie nie działo. Takie błędy mi teraz wyskoczyły. Proszę może ktoś miał podobnie i podpowie co jej teraz dolega.
P0380:21 CMDTCs Obwód sterujący świec-cy żarowej-ych
P193B;24 CMDTCs Sygnał APP ( Położenie pedału przyspieszenia)
U0073;21 CMDTCs Błąd magistrali komunikacyjnej CAN( Controller area network)
U0416:28 CMDTCs Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
(Antilock braking system)
U0073;00 Błąd magistrali komunikacyjnej CAN( Magistrala komunikacyjn
CAN)
Może chociaz ktoś coś podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Malgorzata72 ; 02-12-2018 o 10:29
Malgorzata72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 10:27   #34
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Taki misz-masz wygląda na słaby akumulator.
Stary 02-12-2018, 10:55   #35
Malgorzata72
Imię: gosia
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Dziwne błędy foczki
Witam.
Jestem nowa na forum więc proszę o zrozumienie i podpowiedz. Nie znalazłam nigdzie podobnego tematu albo jeszcze nie potrafię znależć. Oto mój problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawiły mi się w następujące błędy w foczce;Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece żarowe wymienione Może ktoś ma jakiś pomysł co to może oznaczać?
CAN)
Stary 02-12-2018, 12:20   #36
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Albo zegary powoli padają (zimne luty).
Stary 02-12-2018, 15:43   #37
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Dziwne błędy foczki
Wykasować, pojeździć, zobaczyć ponownie co wyjdzie. Być może był problem z akumulatorem (zasilaniem) i błędy pozostały.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 17:11   #38
Malgorzata72
Imię: gosia
Silnik: 1,6 TDCI
Wykasowałam bo było więcej i te pojawiły się znowu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam tylko ze gdy pojawi się czerwone koło zębate z wykrzyknikiem auto przechodzi na tryb serwisowy. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu śmiga .
Ostatnio edytowane przez Malgorzata72 ; 02-12-2018 o 17:13
Stary 02-12-2018, 18:00   #39
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Sprawdź kostkę przy pedale gazu
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 18:07   #40
Malgorzata72
Imię: gosia
Silnik: 1,6 TDCI
Miałam wymieniany filtr kabinowy jakiś czas temu może coś tam wypięli. Sama tego nie zrobię bo nie mam pojęcia ,ale dzieki za podpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
