Stary 13-01-2011, 20:18   #1
Obeah
Imię: K
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Domyślnie Czerwone koło zębate z wykrzyknikiem i tryb serwisowy
mam kolejną zagadkę dotyczącą Focusa. Auto z 2005 roku, 1,6 TDCI 109 km, 200 tys. przebiegu. Od czasu wymiany wtrysku wszystko było OK.
Problem zaczął się w grudniu. W samochodzie zapaliła się czerwona kontrolka - koło zębate z wykrzyknikiem. Samochód stracił też na mocy.
Podłączyłem do komputera i wyszedł błąd świecy żarowej. Byłem u mechaników i w ASO na Płowieckiej. Stwierdzono że trzeba wymienić świece. Niestety, nie dają się wykręcić. W ASO powiedzieli że będzie trzeba zdjąć głowicę, bo na pewno któraś się urwie. Wtedy koszt wyniesie powyżej 2000 PLN.
Próbowałem usunąć błąd, ale pojawia się od nowa.
Znalazłem specjalistę który wykręca nawet urwane świece, 250 zł za sztukę. Pytanie czy to na pewno świece. Samochód palił w największe mrozy tej zimy (-25 u mnie). Poza tym, jak samochód jest zmarznięty, to kontrolka zapala się dopiero po około minucie.
Czy ktoś miał taki przypadek? Czy wymiana świec coś pomoże?
Obeah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 20:56   #2
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Domyślnie Odp: Czerwone koło zębate z wykrzyknikiem i tryb serwisowy
Kontrola ta informuje nas o przekroczonej temperaturze w skrzyni jeśli mamy automatyczną skrzynie biegów automatyczne chłodzenie, a jeśli nie mamy automata to pokazuje nam np że temperatura cieczy przekroczyła max i zapali się . Informuje nas też o innych usterkach ma ona więcej funkcji.
A co ta kontrolka ma wspólnego ze świecami to ja nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niektórym to filtr paliwa zamarzał w zime i też się zapalała .
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 22:01   #3
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
ta kontrolka sygnalizuje wszelkiego rodzaju błędy związane z osprzętem silnika. Ja u siebie miałem raz taką sytuację przy -20 stopniach zeszłej zimy, drugi raz zdarzyło mi się to w tym roku. Zgasiłem samochód, odpaliłem ponownie- kontrolka zgasła i nic więcej w tym temacie nie robię.
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 07:18   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał Obeah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Samochód stracił też na mocy.(...)
(...)wyszedł błąd świecy żarowej. Byłem u mechaników i w ASO na Płowieckiej. Stwierdzono że trzeba wymienić świece.(...)
Świeca żarowa nie ma nic do mocy silnika. Ona tylko wspomaga rozruch silnika. Włącza się w chwili przekręcenia kluczyka i wyłącza się po kilku/kilkunastu sekundach.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 12:21   #5
Obeah
Imię: K
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Wiem że świece nie mają nic wspólnego z mocą. O świecach wspominam, bo komputer w ASO tak zidentyfikował ten błąd. Moc ograniczona jest przez uruchomienie trybu awaryjnego (serwisowego).
Stary 14-01-2011, 12:32   #6
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Wrzuć kody błędów tutaj na forum.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 12:34   #7
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Ta kontrolka napewno nie jest powiązana z błędem świecy. Jedna uszkodzona świeca nie zapala żadnej kontrolki, tylko zostawia zapis w logu z błędami, który to odczytali ci mechanicy. Urwanie świecy, czy jej końcówki też nie powoduje konieczności zdjęcia głowicy, można sobie z tym poradzić w inny sposób, a najczęściej urywa się spalona końcówka i wpada do cylindra. Wtedy bierzemy endoskop, odkurzacz komplet wężyków i poprzez otwór w wtrysku (więszy niż od świecy) wysysamy wszytkie kawałki, a endoskopem kontrolujemy prace. Jeżeli mechanicy, po zapaleniu i nawet samoistnym zgaszeniu czerwonego kółka z wykrzyknikiem, odczytali jedynie błąd świec żarowych to zmień mechaników. Zwykłym elem327 za 50zł da się więcej wyciągnąć informacji, a takowe muszą być skoro zapaliła się kontrolka. Ponadto pisałes że nie masz problemu z odpalaniem, a 1.6 TDCi zapala na mrozie bez problemu nawet z uszkodzonymi świecami, jedynie dymi niedopalonym paliwem do czasu rozgrzania się.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 13:48   #8
Obeah
Imię: K
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Samochód nie dymi. Spalanie też w normie.
Stary 15-05-2011, 16:27   #9
why.duck
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109km
U mnie pojawiła się ta kontrolka i zdecydowanie było to związane ze spaleniem się wszystkich świec żarowych (przy przebiegu ok 165k). Jakieś dwa tygodnie wcześniej pojawił się w kabinie zapach spalin. Pewnego dnia Foka zapaliła czerwoną zębatkę z wykrzyknikiem i przeszła w tryb awaryjny. Po podłączeniu do kompa pokazał się błąd świec (czy też prądu świec albo coś podobnego). Wynik - wszystkie spalone. Przy okazji wyszło na jaw, że wtryskiwacze są poluzowane. Foka nigdy nie maiła problemów z odpalaniem w zimie.
Mechanik nielicho się naklął przy wykręcaniu ale dał radę.
why.duck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 02:30   #10
mistral77
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: FF II
Silnik: 1,6 TDCI
odświeżę temat czerwonej kontrolki zębatego koła z wykrzyknikiem.
Zapala mi się po kilku sekundach po przekręceniu kluczyka, czy startuje silnik czy nie ona się zapala i po jakimś czasie gaśnie by znowu się zaświecić i tak w kółko.
Jak się świeci to brakuje mocy jakby turbina nie działała, ale jak zgaśnie to wszystko wraca do normy.
W ASO twierdzą, że komputer nie pokazuje żadnych błędów, ale jak sprawdzam poprzez tablice pokazuje błąd p0608.....
tylko nie wiem na ile to jest związane z tą kontrolką.
Auto jest po wycięciu DPF i wgraniu nowego softu, jednak kontrolka paliła się jeszcze przed wgraniem, a co lepsze jak ASO wgrało swój oryginalny soft to też się zapala te zębate koło.
Macie może na to jakiś pomysł? i co oznaczać może ten błąd?
mistral77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
