Stary 30-11-2018, 22:06   #11
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Zapowietrzony uklad
i splunąć 3x przez lewe ramię, ciekawe co to ma dawać jak pompy nie ma?
Stary 01-12-2018, 17:28   #12
quartz20
Avatar quartz20
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 36
po zdjeciu oslony silnika po prawej stronie nie macie zakrecanego wentylka ? na wezyku z ropa ?
quartz20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 14:43   #13
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Jest zakrecony
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 21:17   #14
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Zadam laickie pytanie, ponieważ delikatnie nie ogarniam tutaj odpowietrzania...
W przypadku 2.2TDCi odpowietrza się pompką, której stronę ssącą podłączamy do złączki powrotu do baku na filtrze (strzałka) a stronę tłoczącą pompki do zasilania filtra jak na załączonym obrazku?
Czy też najpierw trzeba zalać filtr paliwem podłączając pompkę między dolot z baku a złączkę zasilającą filtr a dopiero później ciągnąć paliwo z powrotu do złączki zasilającej?
Czy też po prostu podłączamy wszystkie przewody z wyjątkiem powrotu do baku, tam wpinamy ssanie pompki i ciągniemy paliwo z baku, przez filtr, pompę i powrót do jakiejś butelki aż nie będzie bąbli powietrza?
Niestety dla 2.2 dobrych filmików brak, albo ślepy jestem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Etis jest takie zdjęcie ale nie pasuje mi tu coś. Pompka podłączona tak, że nie ciągnie paliwa z baku.
Pytam ponieważ całe życie jeździłem benzyniakami i nigdy nie odpowietrzałem układu paliwowego w kopciuchu.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 12-01-2019 o 21:48
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 22:09   #15
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Pompke włączasz na powrocie do baku, ssacym wezykienm w str silnika. Drugi wężyk pompki na wężyk kbpowrotny do baku
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 22:17   #16
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czyli tak?
Pompkę wpinać po prostu na powrocie do baku, tj. ssanie na złączkę filtra (zgodnie ze strzałką na nim) a stronę pompująca podłączamy do powrotu baku i przeciągamy paliwo przez cały układ aż nie będzie bąbelków?
Ostatnio edytowane przez radkor ; 12-01-2019 o 22:20
Stary 12-01-2019, 23:47   #17
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Tak
Stary 13-01-2019, 01:28   #18
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Bardzo dziękuję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2021, 17:21   #19
leonex7
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-08-2021
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 7
Domyślnie Zapowietrzony 2.2 tdci
Witam serdecznie, wiem że było dużo postów na temat wymiany filtra w mondku 2.0, ja natomiast potrzebuję pomocy ponieważ wymieniałem filtr paliwa w 2.2 tdci 175 i raczej na pewno go zapowietrzyłem, na powrocie z szyny CR paliwa jest bardzo mało, po poluzowaniu przewodów od wtrysku i przekreceniu silnika susza, z filtra do pompy CR paliwo dochodzi i wraca bez pęcherzyków powietrza, w czym może tkwić problem?
leonex7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
