Stary 06-10-2018, 20:46   #1
Bodzio2791
Imię: Boguslaw
Zarejestrowany: 07-08-2018
Model: Ford Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Domyślnie Zapowietrzony układ paliwowy
Witam wszystkich.
Dzisiaj podczas jazdy silnik zgasł. Na szczęście niedaleko domu,okazało się że pękła obudowa filtra paliwa i złapał powietrze.Wymienilem obudowę filtra i przy okazji
zrobiłem cały serwis ,problem w tym że za cholerę nie chce zapalić. Wcześniej miałem passata b6 1.9tdi i układ się sam odpowietrzał. Może ktoś podpowie jak to odpowietrzyć?. Jak pękła obudowa filtra to pewnie zassał powietrze do ukladu i kapa.
Bodzio2791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 23:40   #2
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ paliwowy
na przewodzie przed pompą masz korek jak do wentylka od pompownia kół.
1. posiadasz zestaw podciśnieniowy do odpowietrzania układu hamowania, zakładasz na zaworek a przez gumową końcówkę wbijasz igłę długą i zasysa ci około 2min. do efektu 0.6l ropy " zdejmujesz " na wysokości alternatora masz 2 kable paliwowe. zdejmujesz powrót "mniejszy " zakładasz ponownie zestaw i uruchamiasz maszynkę na zasys kluczyk w samochodzie na on, 3sek. i kręcisz.
to jest 2.0 tdci
2. zalewasz 4/5 paliwa skręcasz. podciągasz pompką zapinasz przewody.Można z powrotu zassać na zapłonie i kręceniu.
to jest 1.8 tdci
youtube i google pomogą
Ostatnio edytowane przez Cacodaemon ; 06-10-2018 o 23:50
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 22:41   #3
Svedrus
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Domyślnie Zapowietrzony uklad
Witam mam zapowietrzony uklad i nie wiem jak się zabrać za odpowietrzanie. Czytałem na necie ale nie ma nigdzie jak zrobić tego krok po kroku w mondeo MK4 2.0 TDCi.
Czy plak prysniety w dolot od filtra powietrza pomoże coś?
Czy poluzowanie odpowietrzania na zgaszonym silniku pomoże?
Ostatnio edytowane przez Svedrus ; 28-11-2018 o 22:53
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 22:47   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Zapowietrzony uklad
filmiki do obejrzenia.. poza tym 3.0 diesla nie bylo, no i nie wiem jaki plakat chcesz w dolot wkladac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2018, 22:52   #5
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Sory za błędy, poprawiłem już ;-)
Stary 28-11-2018, 23:40   #6
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
ostatnio zrobilem tak, tylko sie nie smiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniaelm filtr paliwa i wezyk pod maska do pompy. po tym rozlaczylem powrot do baku pod maska, wciznalem dlugi kawalek wezyka przeroczystego do paliwa, i ustami zassalem (bez skojarzen) az w wezyku bedzie ropa, po tym udalo sie odpali po chwili krecenia, nie wiem skad sie biora te problemy z odpowietrzaniem diesla, jak ktos sie boi ze sie napije to moze to zrobic duza strzykawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 14:18   #7
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Tak też widziałem na filmiku ale gości pompka robił. Sprobuje tak ale najpierw podladiuje zdechniety aku ��
Stary 30-11-2018, 20:23   #8
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Udało się, wężyk gruszką i jazda :-P
Metoda ta;
Stary 30-11-2018, 20:42   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Gdzieś widziałem na YT że po wymianie filtra w przedlifcie, trzeba dwa czy trzy razy zapłon dać na chyba 15 sekund i można odpalać. Może znajdę.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 21:00   #10
Svedrus
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
W filmiku gościu też mówi że 7 razy załączyć zapłon na drugą pozycji na 12 sek ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
