Stary 16-07-2018, 14:53   #21
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów - parę pytań
Napisał domik100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwna sytuacja - mechanik wymienial wczoraj olej w skrzyni MTX-75 (MK3 2.0 Pb) i wpierw dzwoni ze z niej wylecialo az 3 litry oleju (powinno wchodzic 1.9l wiec uprzednio kupilem 2 litry). nastepnie zalal pod korek i mowi ze weszlo 2.5l, ze tez zdziwiony bo katalog podaje 1.9 i wogole korek wlewowy gdzies w innym miejscu byl. nie zagladalem pod auto i nie bardzo wiem o co mu chodzilo. auto bylo normalnie na podnosniku, poziomo. warsztat sredniej wielkosci. ktos sie spotkal z podobna sytuacja?
Może olej ale z silnika Ci spuścił XD Skoro wg. instrukcji wchodzą niecałe 2l to niemożliwe jest żeby weszło jeszcze 50% więcej, coś tu nie gra.
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 17:48   #22
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Spoko, różne ciekawostki się zdarzają. Mi jak kiedyś odessali w Norauto nadmiar oleju z silnika to stwierdzili, że odessali 2 litry.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 15:21   #23
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Witam wszystkich podepne sie pod temat. moze mi ktos podac rodzaj skrzynia w moim nondeo tu VIN WF05XXGBB53K86355 jakie to MTX ... Dzieki.
Makaron 1,8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 19:50   #24
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
nie było innego mtx jak tylko mtx-75
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 10:25   #25
Makaron 1,8
Avatar Makaron 1,8
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Wielkie dzieki. czyli jak zaleje tako olej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bedzie wszystko smigac. ten olej jest do MTX75 ale jescze tez jest ten do MTX75[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , i jak zaleje do mojej krzyni liqimoli ktory ma taka specyfikacje Ford WSD-M2C 200-C czy cos sie stanie bo oba sa do MTX75 .
Ostatnio edytowane przez Makaron 1,8 ; 21-12-2018 o 14:35
Stary 04-03-2019, 10:20   #26
WWG
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-11-2014
Model: MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 22
Ja właśnie jestem po wymianie w moim Focusie MK2FL skrzynia MTX75, zalałem olejem FUCHS TITAN SINTOPOID LS 75W90([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), który spełnia normę: WSD-M2C 200-C/C2.
po wymianie ewidentnie stwierdzam że skrzynia lepiej pracuje, lepiej wchodzą biegi ale...
A mianowicie jest 1 ale, na zimnym silniku i przy niskich temp na zewnątrz czuć delikatny opór przy wrzucaniu 1biegu, a przy zmianie z 1na2 jest wyczuwalny lekki opór jakby skok.
Nadmienię że jest to tylko na nie rozgrzanym silniku później juz nie tak bardzo ale jednak troszkę. Przed wymianą też to było ale nie tak uciążliwe/wyczuwalne.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Na nowym oleju przejechane ok. 500km.
Ogólny przebieg 245tys
Ostatnio edytowane przez WWG ; 04-03-2019 o 10:25
WWG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 12:05   #27
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Nic nie poradzisz. Olej masz zalany prawidłowy. Te skrzynie znane są z tego że 1 i R wchodzi trochę topornie. U mnie też z 1 na 2 wchodzi z lekkim oporem.
Olej u siebie również wymieniałem. Po zmianie skrzynia działa tak samo jak przed wymianą. Zalałem 2L i poziom jest prawidłowy.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 21:03   #28
WWG
Imię: Wojtek
Model: MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 22
W prywatnej wiadomości kolega Basra zasugerował
"Być może pierścienie synchronizatorów na tych biegach mają już problem z wyhamowaniem wałków.Wymiana ich wyeliminowałaby tą usterkę.Jeżeli sprzęgło niecałkowicie rozłącza połączenia silnik-skrzynia biegów występuje identyczna usterka.Bieg 1 i R wchodzi nieco z oporem."
Już sam nie wiem, powoli się do tego przyzwyczajam, tym bardziej że robi cie coraz cieplej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2019, 21:09   #29
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Jezdzic, obserwowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manual , mondeo mk3 , olej , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
