#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Dobry! Po przeszukaniu forum i przejrzeniu kilku tematów, chciałbym powrócić do kwestii wymiany oleju w manualnej skrzyni biegów, ponieważ po lekturze w/w wątków nadal nie jestem niczego w 100% pewien, a przed przeglądem taka wiedza by mi się przydała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do rzeczy: mój samochód ma 10 lat (i dobija do 160 tys. km przebiegu) i czytałem, że w sumie można by w tym wieku pomyśleć o wymianie oleju w skrzyni. Tak więc właśnie tak pomyślałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak wiadomo, Ford jednak raczej czegoś takiego nie przewiduje, co najwyżej uzupełnienie poziomu. Stąd kilka pytań: 1) czy skrzynia manualna w Mk3 1.8 125 KM (to chyba MTX-75?) ma w ogóle korek spustowy czy tylko to "oczko" do sprawdzania poziomu? Jedyne co udało mi się znaleźć na forum, dotyczyło Mondeo Mk1 - że też ma MTX-75, że korek spustowy jest, odkręcany za pomocą imbusa... Czy to się tyczy również Mk3? Niestety nie mam do dyspozycji jakiegoś kanału, żeby samemu zerknąć. Niejako wiąże się z tym również kwestia, czy skrzynię trzeba wymontowywać w celu wymiany oleju? 2) czy dobrze myślę, że 2 litry środka smarnego do wymiany całego oleju by wystarczyły? 3) przeczytałem również, że ktoś zastosował olej Carlube (będący w ofercie m.in. ford.sklep.pl) spełniający normy fordowskie, ale nie był z niego zadowolony, bo (o ile dobrze pamiętam), skrzynia chodziła znacznie ciężej, a jej praca wróciła do normy dopiero po zastosowaniu środka z logo Forda - ktoś potwierdzi, zaprzeczy? 4) czy ktoś jest w stanie podać orientacyjny koszt takiej operacji, pomijając cenę samego oleju? Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 14-04-2013 o 19:29 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
O ile dobrze pamiętam to w MKIII ST jest śruba na klucz 14 lub 15.Olej zmieniałem na jakiś Mobil przy przebiegu 160 tyś.Przed i po wymianie żadnej różnicy nie zauważyłem
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Według forda olej ma wystarczyć do końca życia samochodu, tam nie ma spalania, więc jedyne zanieczyszczenie to opiłki/pył ze ścierających się kół zębatych.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#4 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
...no i właśnie ze względu na te ewentualne zanieczyszczenia (i ze względu na starzenie się oleju) myślę o wymianie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
jak bedziesz wymienial to zalej oryginal forda,bo mi podczas wymiany dwumasy macher zalal inny i biegi ciezko wchodzily,ale nie wiem czy spust byl.czy wyciagnal wysysarka.
#6 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
1) Korek spustowy jest, nie trzeba wyjmować skrzyni.
2) Tak 3) Najlepiej jest fordowski zalać, chodź osobiście mam motula. 4) 20-30 zł |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Dzięki za wszystkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji, zauważyłem, że Ford ma dwa podobne oleje do skrzyń manualnych: 1) 75W FE (FINIS 1547953) 2) 75W-90 BO (FINIS 1045737) Oba spełniają normę WSD-M2C200-C. Zgaduję, że jeśli będę kupować to powinienem się zdecydować na 75W-90 BO? |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 81
Muszę wymienić tak jak kolega olej w skrzyni.
Czy do 1.8 125km będzie dobry olej ford 1790199 jest to podobno zamiennik oleju numer 1045737. Czy to prawda??? Czy w owej skrzyni znajduje się korek przez który wlewa się olej?? Jeśli taki jest to gdzie??? Czy trzeba sobie radzić przez korek kontrolny??? |
#9 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam dowiedz się jaką masz skrzynię biegów w swoim mondeo z numeru VIN potem poszukaj w sklepie internetowym oleju przekładniowego do twojego auta,a korek kontrolny jest jednocześnie korkiem wlewowym poziom oleju powinien być do dolnej krawędzi korka kontrolnego czyli powinien się wylewać powodzenia
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] SKLEP [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] VIN Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 01-09-2013 o 23:08 |
#10 |
Postów: 81
A ktoś z Was może ma jakiś patent jak dolewać ten olej??
Bo dostęp tam raczej ciężki. |
| Tagi |
| manual , mondeo mk3 , olej , olej wymiana , skrzynia biegów |
