Stary 27-12-2018, 21:24   #11
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby nie działa
Dużo elektryki , częste uruchamianie silnika, niewielkie przebiegi to i aku nie ma kiedy porządnie się naładować. U mnie podobna sytuacja , chwast StartStop to i dobrze że nie działa , albo działa ale jest kliknięte off, a szyba to jak cnotliwa panna - daje kiedy chce tzn . grzeje.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 08:45   #12
lukas2306
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 150 -180 KM
Postów: 14
Domyślnie Nie działa ogrzewanie przedniej szyby
Witajcie.
Jako, że tematu o ogrzewaniu przedniej szyby w tym modelu jeszcze nie było, pozwoliłem sobie zacząć nowy temat.
Tak jak w temacie, ogrzewanie nie działa. Sprawdziłem bezpiecznik w komorze silnika (61), jest OK. Przycisk, kontrolka świeci, co jeszcze mogę sprawdzić, gdzie i jak? Czytałem, że w poprzedniej wersji należało szukać czegoś na podszybiu, czy tu też tak jest. Jeśli ktoś wie gdzie mam sprawdzić, to proszę o pomoc.
Z góry dzięki.
Łukasz
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-01-2019 o 09:24
lukas2306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 09:21   #13
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby.
Na podszybiu masz złącza pod które podpięta jest szyba, sprawdź czy tam dochodzi napięcie.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 09:51   #14
lukas2306
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie przedniej szyby
Na zewnątrz, od strony wycieraczek?
Stary 20-01-2019, 09:51   #15
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tak
Stary 20-01-2019, 09:53   #16
lukas2306
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
OK. Jak sprawdzę to dam znać.
Dzięki.
Stary 20-01-2019, 10:15   #17
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
W MK5 są dwa podpięcia , dla każdej z połówek szyby. Ogrzewanie się nie włączy gdy poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski co najmniej 60 albo 70 % powinien mieć akumulator. Dodatkowo nie dział Start/Stop. Wtyczki są pod podszybiem przy silniczkach od wycieraczek.
Typ Pliku: jpg IMAG0859.jpg (86.2 KB, 360 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0860.jpg (88.2 KB, 271 wyświetleń)
Stary 26-01-2019, 15:02   #18
lukas2306
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Sprawdziłem na wtyczkach i tam nie ma prądu. Jeszcze raz bezpieczniki i poziom naładowania aku. Wszystko OK. Co jeszcze mogę sprawdzić?
Stary 26-01-2019, 15:34   #19
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To przekaźniki R6 sprawdź
Ostatnio edytowane przez Garbojad ; 26-01-2019 o 15:36
Stary 26-01-2019, 15:55   #20
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał lukas2306 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słaby akumulator . Pewnie poniżej 60 czy 70 % . Podejrzewam że Start/Stop tez nie bardzo działa, a jak działa to wkrótce przestanie. W moim też nie działa szyba i ASS, akumulator 58% z tego co widziałem w Forscan.
Ostatnie kilka stron, temat szyby tez sie przewija [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mondeo mk5 , ogrzewanie , przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
