Stary 23-12-2018, 14:50   #1
matys11973
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: mondeo
Postów: 25
Domyślnie Nie działa ogrzewanie przedniej szyby
Mam problem z ogrzewanie przedniej szyby. Po włączeniu nie grzeje żadna strona. Sprawdziłem bezpieczniki 61 i 66 są ok. Wizualnie na szybie nie ma żadnych uszkodzeń ani zarysowań. Posiadałem M3 I MK4 w żadnym poprzedniku nie miałem problemu. Czy może padł przekaźnik ,ale nie mam pojęcia który. Proszę o podpowiedź.
matys11973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 15:55   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: ogrzewanie przedniej szyby
Szyba nie grzeje od jakiegoś czasu, a wcześniej grzała ? Czy kupiłeś auto w którym okazało się że nie grzeje ?
Stary 23-12-2018, 16:40   #3
mrironman
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: mk5 kombi
Silnik: 2.0 tdci 150
Postów: 23
sprawdź akumulator, jak będzie za słaby szyba nie zadziała.
mrironman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 21:18   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak akumulator będzie naładowany niżej jak 60% szyba się nie załączy,tak sobie to ford wymyślił.Wartość naładowania akumulatora sprawdzisz np przy pomocy Forscan'a.
Stary 27-12-2018, 01:05   #5
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
wartosc z tegoo co kojaze do przestawienia w BCMie
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 10:42   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W BCM'ie w opcjach BMS,czy gdzieś indziej ?
Ja nigdzie nie widziałem takiego parametru do przestawienia.
Stary 27-12-2018, 19:09   #7
matys11973
Model: mondeo
Postów: 25
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzedni właściciel twierdzi ,że u niego nie było problemu z ogrzewaniem
Stary 27-12-2018, 19:35   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby nie działa
Puki co to zostaje słaby akumulator. Nie na tyle żeby słabo odpalało auto, ale tyle że nie pozwala uruchomić grzania. Naładuj porządnie i wtedy sprawdź. Jeśli masz StartStop to działa, czy też nie chce ?
Stary 27-12-2018, 20:41   #9
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
U mnie to samo, nie grzeje szyba, Start-Strop nie działa (nawet dobrze).
Gdy naładowałem aku to szyba się podgrzała ale przy ponownej próbie (za kilka dni) znowu nie działa. Trochę szybko te aku padają (3lata) i wymiana?
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 21:13   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mk5 BMS jest bardzo kapryśny.On tak na prawdę zarządza baterią i określa jej stan na podstawie tego co wpływa i wypływa z baterii.Bierze także pod uwagę rezystancję wewnętrzną akumulatora.
Niektórzy zmieniają typ akumulatora na mniejszy by poprawić % wskazanie aktualnego naładowania akumulatora,ale wiadomo kij ma dwa końce bo przez to bateria jest ładowana mniejszym prądem i trzeba ja doładowywać.
mondeo mk5 , ogrzewanie , przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
