Stary 27-12-2018, 21:51   #321
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - sprzęgło 18S07
Wgrali tylko soft? Jak sprzęgło i jaki przebieg samochodu? Jak oceniasz ASO?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 23:04   #322
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Przebieg niewielki ok. 45 tysięcy. Z informacji jakie uzyskałem sprzęgło przeszło założone testy i skończyło się na wgraniu softu. Ponoć soft ma nie wpływać na osiągi.
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 19:38   #323
jorgo9
Avatar jorgo9
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: Ford Focus
Silnik: eco boost 1.0 125 KM
Postów: 36
Po akcji serwisowej sprzęgła , zobaczyłem że spalanie wzrosło o 1 litr.Zmieniłem też opony na zimowe ,ale to chyba nie ma z tym nic wspólnego ?Ciężar nogi ,pod kontrolą .Co sądzicie?
jorgo9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 20:53   #324
radekrk1
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: C-MAX/ KA
Silnik: 1.5/ 1.2
Postów: 13
Zrobiłem ponad 700km po wgraniu nowego softu i nie widzę żadnej różnicy.
radekrk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 21:22   #325
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał jorgo9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jorgo9 ja nie byłem jeszcze na akcji sprzęgła, ale zmieniłem na zimówki+spadek temperatury i również spalanie wzrosło o ok litr.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 00:29   #326
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Oprogramowanie które jest wgrywane w czasie akcji serwisowej ma za zadanie wykrywanie uslizgu sprzegla i ograniczenie mocy w tym czasie.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 09:00   #327
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
a tu wszystko w temacie :
"W celu zapobiegania powtarzającemu się nagrzewaniu opracowano nową kalibrację dla pojazdów wyposażonych w funkcję Stop-Start silnika. Oprogramowanie z dodatkową funkcją zapala lampkę z ikoną klucza na tablicy rozdzielczej i zmniejsza osiągi silnika, jeśli zostanie wykryty przedłużony poślizg sprzęgła. Funkcja oprogramowania obejmuje strategię cyklu jazdy służącą do włączenia lampki z ikoną klucza oraz zmniejszenia osiągów silnika, jeśli klient doświadczy powtarzającego się poślizgu sprzęgła. Do pojazdów niewyposażonych w funkcję Stop-Start silnika udostępniono alternatywny zestaw sprzęgła. Niniejsza akcja serwisowa (FSA) nie dotyczy normalnego zużycia sprzęgła związanego z eksploatacją."
Mam pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi w tym, wątku
Jak jest w przypadku aut, które miały wymieniane zegary? - ja mam zegary od Kugi
W poprzedniej akcji dla silników ecobooster, nie byli w stanie wgrać oprogramowania
i odpłatnie założyli mi oryginalne zegary aby dokończyć procedurę
Jeśli tutaj ma być dodatkowy komunikat w zegarach,
to może się okazać, że znowu się nie da i cała akcja
w moim przypadku będzie bez sensu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-12-2018 o 09:19
Stary 29-12-2018, 10:03   #328
jorgo9
Avatar jorgo9
Imię: Jerzy
Model: Ford Focus
Postów: 36
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok.Tylko w poprzednim sezonie tego nie zauważylem ?
Stary 29-12-2018, 14:09   #329
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam sobie odpowiedziałeś i po takich zmianach musisz ponosić konsekwencje.
Stary 10-01-2019, 17:53   #330
TheVoytekBear
Byłem na akcji we wtorek przy okazji wymiany oleju. O ile wcześniej przez telefon powiedzieli mi, że chip nie będzie ruszany, o tyle już na miejscu pan na recepcji powiedział, że mapa będzie nadpisana. Generalnie po akcji czuć, że gdzieś te 100NM od TuneForce uciekło...
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
