Stary 12-11-2009, 18:34   #1
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
Domyślnie kody z testu zegarów DTC #1 D900 #2 5750
WITAM, MOZE KTOS WIE co oznacza blad dtc 5750, wiem ze d900 to blad na magistrali Can, natomiast drugi to nie mam bladego pojecia
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 22:23   #2
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
Domyślnie Odp: kody z testu zegarów DTC #1 D900 #2 5750
tak naprawde co to jest ten blad magistrali can , do czego to w ogole sluzy ta magistrala bo nie mam pojecia
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 20:37   #3
umbrella307
Avatar umbrella307
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 4
Witam, od niedawna zaczął mi się również wyświetlać błąd (dtc) 5750 ? Odświeżam: czy wie ktoś może o co chodzi z tym błędem ?
Dodam że ostatnio miałem wymieniany na serwisie Forda filtr kabinowy i odgrzybianie klimatyzacji, możliwe że to mogło mieć coś z tym wspólnego ?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdr.
umbrella307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 13:01   #4
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Podstawowa kwestia. Błędy odczytujemy za pomocą kabla diagnostycznego, to co jest na zegarach to tak na prawdę wróżenie z fusów, błąd DTC D900 mam od kiedy pamiętam, na kablu nic nie widać więc mam go gdzieś.
Jeżeli ktoś z forum ma wam pomóc to podajcie kody odczytane za pomocą kabla.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 20:23   #5
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Odświeżam kotleta.
Głownie chodzi mi o błąd dtc 5750 odczytany z testu zegarów. Podpiąłem swojego warsztatowego auroscana i zero błędów. Pojeździłem, po testowałem, zero problemów. Gdzieś na internecie znalazłem informację, że jest to błąd z pedału gazu. Rzeczywiście, bardzo możliwe, gdyż tydzień temu wymieniałem filtry wraz z kabinowym i rozpinałem pedał gazu. Da się jakoś ten błąd usunąć? W niczym on nie przeszkadza, ale jakoś mnie to wkurza.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 22:20   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Glenroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli zegary pokazują D900, a kabel ni pokazuje U1900 (odpowiednik), to coś dziwnego. Może z tym kablem coś nie halo? Jeśli chodzi akurat o ten błąd, to praktycznie każdy mechanik powie Ci, że ten błąd po protu się zdarza i należy g olać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 11:19   #7
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Ja przy błędzie d900 mam dodatkowo check engine.
Błąd pojawił się po ostatniej ulewie.
Z czym to może być związane?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 16:57   #8
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Panowie już po raz trzeci mi się zapaliła kontrolka check engine, po jakimś czasie sama gaśnie. Na zegarach tylko błąd magistrali. Jakieś pomysły?
Fordziarz
Stary 06-09-2016, 22:23   #9
Ga_Ga
Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: Focus 2
Silnik: 1,6 TDCi
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafalg, upłynęło tak dużo czasu, że chyba usunąłeś powyższy problem.
Możesz się podzielić co było przyczyną tego problemu, bo mam to samo od 2 tygodni po regeneracji 2óch wtryskiwaczy.
Ga_Ga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 12:33   #10
Maciek0901
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-12-2018
Model: C-max
Silnik: 1,8
Postów: 4
witam,
mam na zegarach D900 i 5750
jak się za to zabrać, żeby usunąć?
pedał gazu wymontowałem, przeczyściłem, dodatkowo na kompie zapala mi się komunikat, usterka układu silnika, zmniejszone przyspieszanie...
jest ktoś kto wie co z tym zrobić?
Maciek0901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
