Stary 31-12-2018, 13:02   #21
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: zmiana "1 hour mode" w 6000CD
Wygląda jakby było zle podpięte. Nawet gdyby can się nie komunikowal to z zapłonem powinno działać normalnie.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 14:30   #22
Postów: 18,078
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Nawet gdyby can się nie komunikowal to z zapłonem powinno działać normalnie.
Nieprawda. W MK4 informacja o włączeniu zapłonu przesyłana jest TYLKO po CAN. Jeśli CAN nie działa, to radio zachowuje się dokładnie jak u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powtórzę jeszcze raz - w tym samochodzie uszkodzone są nadajniki/odbiorniki MM-CAN albo w liczniku albo w radiu. Wątek bezsensownie rośnie w oczywistej sytuacji.
Stary 31-12-2018, 16:51   #23
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Panie Tadeuszu nie warto się denerwować, niech dalej szukają przyczyny problemu ( chociaż mają podaną ja na tacy) Szczęśliwego nowego roku
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 12:43   #24
raggadab
Zarejestrowany: 19-12-2018
Silnik: 2.0tdci
Postów: 7
4-te zdjęcie od góry pokazuje wyraźnie - jest "13" - zasilanie wzmacniacza antenowego i "15" - BATT (stały +). Tak jak wcześniej pisałem - brak "16" ACC.
Instalacja ta sama co u kolegi @raggadab - 2011 rok.
wyjąłem wreszcie radio. Wiązka cała, nic nie urwane, nic nie przetarte. Podłączenie zgodne ze schematem jak powyżej opisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli brak "16 - ACC" Nigdzie nie znalazłem nic luźnego, niewpiętego.
Co radzicie teraz??? sprawdzać pod zegarami??? Na co tam zwrócić uwagę?
raggadab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 13:04   #25
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
smie twierdzic
iz w ten sposob co jestes w stanie co kolwiek zrobic
to nic nie wskurasz
nawet nie podajesz informacji czy can dochodzi do radia
(bardzo wazna informacja w poszukiwaniu dalszego uszkodzenia)
wiec jak wyjmiesz licznik
to napiszesz to samo
nic nie urwane wszystko w porzadku
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 22:19   #26
Postów: 18,078
Napisał raggadab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Na co tam zwrócić uwagę?
Czy Kolega naprawdę umie "oczami ocenić stan nadajników-odbiorników MM-CAN"???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież cały ten wątek jest bez sensu - napisane, że trzeba sprawdzić które z urządzeń (licznik czy radio) są uszkodzone a w kółko padają pytania "co mam zrobić"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszę wyraźnie:
Trzeba jechać na przykład do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do Sochaczewa albo kogokolwiek innego ogarniętego (ale tak na poważnie a nie "może spróbuję") aby to zdiagnozował i ewentualnie podjął się naprawy.
Stary 04-01-2019, 16:17   #27
raggadab
Silnik: 2.0tdci
Postów: 7
dzięki za namiar na serwis. Nie ma co się tak denerwować :-)
Stary 06-01-2019, 23:11   #28
peteypee
Postów: 1,296
W polifcie nie ma acc ? U mnie w pre fl jest pin acc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
