Stary 14-11-2009, 18:49   #1
amocox
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Domyślnie zmiana "1 hour mode" w 6000CD
Czy może zna ktoś z drogich forumowiczów kombinację do zmiany tego trybu w radiu 6000CD ? Kiedyś wywołałem funkcję aby zmienić i za cholere nie pamiętam jak.
Pozdr.
amocox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 12:32   #2
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Domyślnie Odp: zmiana "1 hour mode" w 6000CD Galaxy
radio grało i działało OK
Z pewnych względów wyjąłem je, wsadziłem ponownie, wklepałem kod (btw wygenerowany w jakimś kalkulatorze z neta) i niby działa...ale pokazuje mi za każdym razem komunikat 1 HOUR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wcześniej tego nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to się podziało ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-08-2013 o 12:36 Powód: Zbędne cytowanie
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 17:11   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
1hour pokazuje chyba kazde radio po jego wlaczeniu przy wylaczonym silniku. z tego wnioskuje ze po ponownym podlaczeniu radio nie dostaje info o zasilaniu za stacyjki.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 27-08-2013 o 13:26
Stary 26-08-2013, 17:20   #4
no_fear
Avatar no_fear
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
czyli +12V "po stacyjce" zniknęło..
Stary 03-09-2013, 11:35   #5
no_fear
Avatar no_fear
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
2 bezpieczniki miałem do wymiany - niestety nie wiem które bo fachmen zbyt szybko je wymienił i uciekł hehe
1 hour pojawia się już tylko na wyłączonym zapłonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2018, 10:06   #6
raggadab
Zarejestrowany: 19-12-2018
Silnik: 2.0tdci
To mój pierwszy post na grupie więc witam wszystkich serdecznie.
Odświeżę ten wątek, mam bowiem bardzo podobną przypadłość w Mondeo MK4 2011 w radiu 6000CD. Problem polega na tym, że
1. Radio zawsze uruchamia się w trybie "one hour" nawet gdy mamy włączony zapłon
2. Po włączeniu zapłonu radio nie uruchamia się samo, trzeba je uruchomić ręcznie i też oczywiście widnieje informacja, że "tryb one hour"
3. Po 1 godzinie jazdy radio się wyłącza - wiadomo "one hour" - co jest irytujące
4. zegarek radia, ponownym uruchomieniu. Wówczas na wyświetlaczu zamiast godziny i daty są jedynie kreski: --:--
Wiem, że radio powinno się uruchamiać w trybie "one hour" jedynie gdy jest włączone bez zapłony, po to by po godzinie samo się wyłączyć w celu niedopuszczenia do rozładowania baterii. Moje natomiast pracuje w tym trybie cały czas, niestety także przy włączonym zapłonie. Tak jakby zapłon nie był wyczuwany przez radio.
Co sprawdziłem do tej pory:
- bezpieczniki, zarówno te w środku pod nogami pasażera jak i w bagażniku i w komorze silika. Wszystkie sprawne.
Nie wyciągałem jeszcze radia. Czy tam za radiem jest jeszcze jakiś bezpiecznik? Na jednym z filmików z UK na youtubie widziałem że chyba jest pod kostką? Czy on może mieć znaczenie w tym aspekcie?
Czy ktoś z użytkowników miał podobny problem i mógłby się podzielić rozwiązaniem?
Z góry dzięki za pomoc i sugestie
raggadab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 10:31   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał raggadab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgaduję że kolega ma podobne radio jak poniżej
- ani w radiu, ani w kostce radia nie spotkałem bezpiecznika
- tam chyba idą informacje po szynie CAN => nie ma "zwykłego" plusa
sam na tym utknąłem gdy chciałem wymienić radio na "chińczyka"
sprawdzenie wiązki to jedno, ale dobrze by było podpiąć pod komputer i sprawdzić czy nie ma błędów
w moim przypadku - ponieważ auto było na gwarancji, to nawigację podłączało mi ASO => chyba zmieniali coś programowo, bo uruchomili na kostce, na której mnie nie działało
pozdrawiam
Arturek
Stary 20-12-2018, 10:53   #8
raggadab
Silnik: 2.0tdci
Tak, mam w zasadzie prawie to samo radio z tym, że czarne i z opcją mp3.
Czyli jest możliwe, że jest to kwestia ustawień z komputera, co ma iść z can do radia??
Czy gdzieś w mazowieckim - okolice Warszawy, oczywiście prócz ASO, znacie fachowca z wiedzą i z komputerem? No chyba że samemu wyciągnąć jednak to radio i zobaczyć jak wyglądają połączenia i czy nic nie zaśniedziało etc..?
Stary 20-12-2018, 11:35   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
W zasadzie to masz Sony a nie Visteon 6000CD, czyli kompletnie inne radio.
Stary 20-12-2018, 12:37   #10
raggadab
Silnik: 2.0tdci
Radio mam jak w załączeniu, nie sadze by było to SONY
Typ Pliku: jpg 6000cd-mp3.jpg (21.4 KB, 39 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
