Stary 28-12-2018, 02:46   #21
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Ustalenie pozycji walu korbowego
Może mi ktoś wytłumaczyć do czego służy blokada w kształcie litery L? (Zestaw blokad silnika 1.6 Ti-VCT)
Gładki pręt ok.fi 8mm, może fi 10mm , dłuugość boków to ok.15cm i 5cm.
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 08:49   #22
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
tu jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
D – Blokada koła zamachowego (G6DA, G6DB, G6DC) - 303-1270
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-12-2018 o 08:52
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 00:14   #23
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Blokada w kształcie litery L występuje w 2.0 tdci s-max, Mondeo, Focus. Blokada wału która wkłada się w koło zamachowe. Otwór znajduje się za rozrusznikiem.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 13:10   #24
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Tak jak obstawiałem wywaliło stare błędy(po zjedzeniu kabli wysokiego napięcia).
Od kilku dni testy w każdym zakresie obrotów(po wykasowaniu błędów), chek się nie zapalił.
Zona po testuje, bo ja tym autem nie jeżdżę.
Właśnie dlatego bylem zdziwiony, bo nie sprawdziłem czy chek palił się wczesnej.A jak rozumiem kolo na wale korbowym nie posiada klina , aby ustawić faz rozrządu na fazorach.
Bump: Przy jakim przebiegu producent zaleca wymianę kol zmiennych faz rozrządu?
Bump: Przy jakim przebiegu producent zaleca wymianę kol zmiennych faz rozrządu(fazorow).
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 18:23   #25
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Witaj. Cała serwisówka do rozrządu 1.6ti 99kw. Co gdzie i jak.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Cacodaemon ; 01-01-2019 o 20:03
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 23:24   #26
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Dzieki.
Sierra '92 automat
Stary 02-01-2019, 20:42   #27
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Witam .
Dzisiaj zapalił się chec, jakie zdziwienie po rozbebeszeniu .Wszystkie blokady weszly na miejsca.
Wielka zagadka?
Mam podejrzanego jutro sprawdzę.
Bump: Jakie momenty i procedura dokrecania wariatorow (fazerow )walkow rozrzadu ?
25nm +75° ?
Bump: Przy jakim przebiegu zalecana wymiana
Sierra '92 automat
Stary 03-01-2019, 16:52   #28
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
I tak jak obstawiałem podejrzany czujnik ,trafiłem w 10.
Poza tym wszystkie procedury przesłane znalezione są o pobicie du... .
Dzieki znajomemu i dostępowi do kabelka znalazłem i ostawiłem wszystko jak fabryka przewidziała.
Koszty to 4 śruby walu i 1 dzień kombinacji.
Jak ktoś będzie miał problem z ustawieniem rozrządu w silniku U5JA walić na priv.
Typ Pliku: jpg 20190102_201926[1].jpg (82.1 KB, 20 wyświetleń)
Sierra '92 automat
Stary 05-01-2019, 21:04   #29
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Witam.
Dzisiaj zonk chek się zapalił . Silnik zapalił obroty w granicach 1000-1200 i za chwile 500-750.Przejechane jakieś 500 km.Brak reakcji na gaz.
Bledy z kompa p0016 , p0017.
Teraz już zbaraniałem . W jaki sposób ustalić pozycje walu? Czy na kole zamachowym jest jakiś znak (nadlew widoczny w miejscu czujnika walu).
Przy obróceniu walu o 180° silnik by nie odpalił.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Sierra '92 automat
Stary 07-01-2019, 12:08   #30
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
