Stary 22-12-2018, 22:26   #1
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Domyślnie Ustalenie pozycji walu korbowego
Pomine ze sprawa dotyczy wymiany rozrzadu.
Bolec ustalający położenia walu korbowego po wkręceniu ma blokować wal tuz przed GMP ,czy dokładnie w GMP .Chodzi o to ze jak wkręcę bolec, to wal ma się zablokować gdy nim obracam w prawo( zgodnie ze wskazówkami zegara) i wtedy wal jest w punkcie ustalonym do ustawienia rozrządu.
Przez jakość blokad zapomniałem wkręcić i teraz trochę lipa .
Auto rozbebeszone.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
Ostatnio edytowane przez n owicjusz ; 24-12-2018 o 10:15
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 09:32   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Ustalenie pozycji walu korbowego
Napisał n owicjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz dokładnie o co Ci chodzi. Przez jaką "jakość" zapomniałeś wkręcić blokadę?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 19:14   #3
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Powiedz co Twój post wnosi do tematu?
Jeśli nie rozumiesz co napisałem to znaczy ze mniemasz pojęcia o co pytam , wiec nie śmieć!
Dla potomnych wal ustawiłem tuz przed GMP , wal się zablokował obracając zgodnie ze wskazówkami zegara.
Sierra '92 automat
Stary 24-12-2018, 01:37   #4
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
W focusie 1.6Ti też tak zrobiłem jak chciałbyś robić i jest ok.U mnie doszły jeszcze blokada wałków i blokada kół zmiennych faz rozrządu.Ten silnik jak jest lekko źle ustawiony od razu wywala błąd o niezgodności rozrządu.Pamiętaj o tym że na żadnym z 3 kół nie ma klinów i muszą być dokręcone odp.momentem.Jak mocno dociągałem śrubę kółka pasowego tylko lekko się przesunęło i wywalał błąd.Musiałem poprawić.Przy dociąganiu trzeba wyjąć tę blokadę bo się ułamie i wpadnie do miski.W mondeo mk3 2.0benz.wymieniając kółko pasowe i nie mając jeszcze blokad zajrzałem kamerką w tylny otwór silnika i zobaczyłem nawiercony otwór w przeciwadze wału.Ustawiłem
wg tego otworu i silnik chodzi już z 5lat.Teraz mysle ze to chyba przeciwwaga wału powinna oprzeć się o bolec blolady.Ale nic nie przestawiałem.Widocznie o pokryciu tego znaku gdzies sie naczytałem i wg niego ustawiałem było GMP.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 24-12-2018 o 01:44
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 08:32   #5
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Dzięki postaram się coś znaleźć jak dokładnie ustawić rozrząd i napisze.
Chek engin palił się wcześniej i pali się nadal. Podjadę na kompa i sprawdzę co się dzieje.
Ma może ktoś opis ustawienia rozrządu silnika U5JA?
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Znalazlem taki temat .
Nr 4 w ktorym momencie , bo jak rozumiem tu zakladamy bolec do ustalenia pozycji walu.
Nr 3 to napinacz i moment dokrecania?
Sierra '92 automat
Ostatnio edytowane przez n owicjusz ; 24-12-2018 o 14:39 Powód: info
Stary 25-12-2018, 02:37   #6
stadar
Imię: Motomaniak
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Ja znalazłem na rosyjskich stronach w Go.gle.
Tytuł: Rozbiórka silnika 1.6 Ti-vct.Czy coś tak.Przetłumacz na ruski i wrzuć w Go.gle.Te obszerne instrukcje z demontażu i montażu zawierają grafiki, ale i momenty dokręcenia. Oczywiście trzeba przetłumaczyć na polski. Troche śmiesznie tłumaczy, ale można wykapować co i jak.Niestety nie zapisałem linków.
Na Y.utube tez jest dużo filmików.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 25-12-2018 o 03:15
Stary 25-12-2018, 09:40   #7
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Znalazłem to.
Wyczytałem tez, ze rozrząd jest taki sam jak, w eco boost. Jestem w stanie uwierzyć bo nieznalezieniem żadnego kabla do czujnika położenia walu w okolicy kola pasowego. Do tego w kole pasowym jest jeden otwór.
Silnik to U5JA 99kW .
Czy jest ktoś w stanie potwierdzić moje przypuszczenia?
Sierra '92 automat
Ostatnio edytowane przez n owicjusz ; 25-12-2018 o 10:55 Powód: info
Stary 25-12-2018, 19:52   #8
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Wiec tak w głębokim poważaniu mam to forum( stara wiara chyba wyemigrowała)!
Jak potrzebne informacje to nic nikt nie wie!
Pozostaje sopsob prób i bledaw jednak dla mojej wiadomości!
Do moderatora za bana będę bardzo wdzięczny!
Zamawiam 5 srub kola pasowego i ustawie to jak fabryka nakazala, a reszte mam w glebokim powazaniu i zadne info nie bedzie dostepne z mojej strony!
Sierra '92 automat
Ostatnio edytowane przez n owicjusz ; 25-12-2018 o 20:31 Powód: info
Stary 25-12-2018, 20:24   #9
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 78
n owicjusz mam jakiegoś (h)amerykańskiego manuala którego jakoś mógłbym podesłać. Jest tam trochę ale byś musiał zweryfikować czy to jest użyteczne
to co udało mi się znaleźć:
The Crankshaft Top Dead Center (TDC) Timing Pin will contact the crankshaft and prevent it from turning past TDC . However, the crankshaft can still be rotated in the counterclockwise direction.
Myślę że jednak pasowałoby żebyś samo przeczytał od początku do końca procedure to może Cie naprowadzi na jakąś odpowiedz. Wesołych Świąt życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam cały rodział z Haynes dla fiesty 2008-2012 "Top Dead Center (TDC) for No 1 piston - locating
"17. With the timing pin in position, turn the crankshaft slowly clockwise until specially machine surface on the crankshaft web just touch timing pin. No 1 piston is now at TDC on its compression stroke."
Ostatnio edytowane przez whirl ; 25-12-2018 o 20:35 Powód: Dodatek
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 20:38   #10
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
stadar dziekiuje za próby pomocy, jednak procedrua na 100% według manualna wklejonego.
15 stopni jak dociągałem miałem wrażenie ze podnoszę auto.
Bump: whirl u mnie jest benzyna nie tdc
Sierra '92 automat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
